Jede Änderung des Stromes bzw. magnetischen Flusses erzeugt in der Spule eine Selbstinduktionsspannung. Diese Spannung ist dabei so gerichtet, daß sie einer Änderung entgegen wirkt.
Die Selbstinduktionsspannung ist umso größer,
je größer die Induktivität L ist.
je größer die Stromänderung Idelta ist.
je kleiner die Zeit tdelta der Stromänderung ist.
Beschreibung der Induktivität:
Fähigkeit einer Spule in den eigenen Windungen eine Spannung zu erzeugen.
http://www.amateurfunkpruefung.de/dj4uf/a12/a12.htm
http://www.physik.tu-dresden.de/iapd/katalog/intern/elektrik/5_091.htm
http://www.htw-dresden.de/fe/ottoj/schav/schav7.htm
Vergleich der Induktivitaet versch. Kabel
Speaker Six
Das verdrillte 6-fach-Kabel ermöglicht durch seine besondere Verschaltung vorbildliche Daten und einen ausgezeichneten Dämpfungsverlauf. Zusammen mit der gezielten Kombination von CU- und CU/AG-Litzen ergibt sich ein sehr homogenes, farbiges Klangbild mit sehr präzisen Mitten und kräftigen, konturierten Bässen.
Die Rundleitung besteht aus sechs mit hochwertigem PE isolierten Litzenbündeln von jeweils 32 Drähten. Die sechs Litzen sind fest um einen Kern aus PUR gewickelt und farblich so gekennzeichnet, dass jeweils drei gegenüberliegende zu einem Kanal verschaltet werden. Zwei dieser drei Litzen bestehen aus CU/AG-Drähten und die dritte aus CU. Den Abschluss bildet ein sehr fester und dichter PVC-Mantel. Aufgrund des geringen Widerstandes ideal geeignet für Anschlusslängen bis ca. 15 m.
Technische Daten
Induktivität (L)
146 / 153 nH
ohmscher Widerstand (R)
11,8 / 11,8
Kapazität (C)
262 / 256
Speaker Twin 2
Die klassische Zwillingsleitung ist sehr sorgfältig konstruiert und gegenläufig verdrillt, um die bei Zwillingsleitungen prinzipiell hohe Induktivität in das richtige Verhältnis zu den anderen Kabelparametern zu setzen. Es klingt sehr angenehm, frei von Zischeligkeiten, dabei sehr druckvoll im Bass und klar und detailreich in den Mitten und Höhen. Das Preis Leistungs-Verhältnis ist hervorragend.
Durch spezielle Spritzdüsen werden die beiden Leiter bei der Fertigung mit sehr geringem Abstand fest in hochwertiges PUR gehüllt. Die Leiter sind extrem fest verdrillt, um jede mechanische Schwingung zu vermeiden. Sie wirken deshalb dünner. als sie tatsächlich sind. Die beiden Leiter bestehen aus sieben Litzen mit je 18 Drähten. Drei dieser Litzen sind aus SU/AG und die restlichen vier aus CU. Den Abschluss bildet ein sehr fester und dichter PVC-Mantel.
Technische Daten
Induktivität (L)
582 / 588 nH
9,3 / 9,7
Kapazität (C)
63 / 62
Speaker Twin 1
Der kleine Bruder des Twin 2 ist prinzipiell gleich aufgebaut, hat jedoch einen geringeren Gesamtquerschnitt. Der gute Dämpfungsverlauf und die Frequenzneutralität sind wie beim Twin 2 das Resultat der hochwertigen Isolation, des engen und festen Aufbaus und der geschickten Wahl der CU- und CU/AG-Litzen. Klanglich sind sich beide Kabel sehr ähnlich, wobei das Twin 2 besser für längere Verbindungen ab 5 Metern geeignet ist.
Die Konstruktion ist wie bei Speaker Twin 2, jedoch bestehen die beiden Zwillingsleiter wegen des geringeren Gesamtquerschnittes aus sieben Litzen mit je 12 Drähten.
Technische Daten
Induktivität (L)
620 / 618 nH
14,3 / 14,6
Kapazität (C)
73 / 65
Speaker Flat
Dieses Flachkabel basiert auf einer Zwillingsleitung und wurde speziell für die Verlegung unter Fußleisten, Teppichen und in engen Kabelkanälen entwickelt. Es ist für Surround Anwendungen THX Konform farbkodiert. Das Gemisch aus hochwertigen CU- und CU/AG-Litzen wurde flachgewalzt und ergibt aufgrund seiner sehr hochwertigen Isolation einen guten Dämpfungsverlauf mit sehr guter Frequenzstabilität. Die Leiter sind extrem fest verdrillt, um jede mechanische Schwingung zu vermeiden. Sie wirken deshalb dünner, als sie tatsächlich sind.
Die beiden Leiter bestehen aus sieben Litzen mit je 28 Drähten. Drei dieser Litzen sind aus CU/AG und die restlichen vier aus CU. Den Abschluss bildet ein sehr fester und dichter PVC-Mantel. Es gibt für Surround Anwendungen eine Leitung mit Rot-Schwarz- und eine mit Blau-Schwarz-Farbkodierung.
Technische Daten
Induktivität (L)
820 / 821 nH
26,4 / 26,7
Kapazität (C)
30 / 28
Ableitung (G)
0 / 0,06
http://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~bluem/Versuch_pdf/hysteresis.pdf
http://www.hpe.fzk.de/fachgruppe/software/schwerpunkte/neuro/d_inhalt_srmc.html
[ 11. Juni 2002, 07:21: Beitrag editiert von: Motormike ]
