brauchst keine Angst zu haben, das Zeug kannst wirklich lange aufbewahren. Mach es es wie schon beschrieben einfach nicht direkt vom Grund abpumpen. Zum abpumpen empfehle ich dir eine Spritpumpe vom PKW, die kriegste billig vom Schrotthändler dann kaufst noch einen neuen Dieselfilter fürs Auto, nicht die Plastikdinger zum in die Leitung klemmen sondern die Großen meist im Alukörper und du hast den Dreck auch noch draußen. Vorteil dieser Pumpen ist dass sie auch aus 1,5m tiefe noch ansaugen!
Pump immer nur soviel ab wie du in deinem Gebinde mischen tust (20l)
Jürgen
