Moin, moin,
gestern habe ich das doch brauchbare Wetter genutzt um die Hayabusa einzufliegen.
Da der Motor auch neu ist, habe ich ihn erstmal ein bisschen rumsprotzeln lassen, dann spitz gestellt und wieder gegen fett gedreht.
Dann gings bei leichtem Gegenwind ab in die Luft. Die hayabusa startet aus der hand und liegt direkt am Ruder. Heisst richtig werfen ist nicht notwendig.
Im Geradausflug ist sie momentan noch zickig, vermutlich weil ich den SP etwas weit hinten habe (61mm). Mangels Blei konnte ich das noch nicht aendern.
Querruderwirkung ist gut, nur rollen ist nicht so zuegig. Da muss ich die Ausschlaege noch vergroessern.
Hoehenruder wirkung ist sehr spontan, die angegebenen Ausschlaege lassen sich uebernehmen.
Kein Abriss bei Vollspeed und vollgezogenem Hoehenruder. Ebenso nicht auf Tiefe.
Kreisen geht supereng, man kann das Hoehenruder soweit ziehen, das sie regelrecht an zu pumpen anfaengt, ohne wirklich abzureissen.
Landen absolut unkritisch, einzig den Motor sollte man erst sehr spaet abstellen, der ordentliche Motorhaubenquerschnitt bremst enorm.
Somit war meine erste Landung gleich vor dem Platz zuende.
Fazit: Sehr empfehlenswert, trotz des relativ hohen Bauaufwandes. Die Muehe sollte man sich machen.
Bis denne
