Heute kam er an....
Heute kam er an....
Heute hat mir die Postbotin von US-Mail den Motor bis vor die Haustür geliefert.
Zuerst habe ich gedacht, die Chinesen veralbern mich, weil das Gewicht vom Paket so niedrig war, zumal ich noch ein paar E-Motore mit bestellt hatte.
Aber alles war bestens verpackt und vollständig.
Augenscheinlich ist die Qualität des Motors sehr gut.
Für 202 € muss das erst mal jemand schlagen!
Die Gehäusequalität liegt schon sehr nahe an der des DA-50!
Ich habe den Motor mal gleich zusammengebaut und stelle Euch hier 4 Fotos rein.
Der Schalldämpfer ist (wie immer) Müll, aus Blech und lackiert. Der Zylinderkopf ist ebenfalls mit silberfarbenem Lack lackiert. (wahrscheinlich, um kleinere Fertigungsmängel zu überdecken)
Jetzt muss er nur noch ordenlich laufen. (hat er in der Fabrik schon, denn er riecht reichlich nach Benzin)
Das Manual ist nicht so ganz ok. Da wird z.B. einerseits beschrieben, dass die Zündung mit 4,8V - 6V läuft und dann weiter hinten, dass sie mit 5,5V bis 6,8 V betrieben wird. (Das kenne ich schon aus leidvoller Erfahrung, nichts geht unter 5 Zellen!)
Interessant ist auch, dass der Geber für die Zündung (mit Aufschrift) von der Firma XYZ stammt....
mfg
Jürgen
