Hi Zusammen. Ich bin komplett neu im Bereich RC Flieger (War bisher am boden mit Nitro Fahrzeugen unterwegs) und habe einen günstigen Einstieg zum üben ohne enorme Kosten durch Abstürze gesucht. Ergo: Ich habe mir bei 3D Lab Print ein vollständig 3D-Druckbares Modell gekauft, gebaut und die benötigte Elektronik besorgt.
Bevor jemand fragt: Ja auch ein 3D Druck Modell kann sehr gut fliegen und er Flog auch schon. Der Erste Flug wurde aber durch Eigenverschulden vorzeitig beendet. (Nicht gecheckt dass die Querruder invertiert waren und nach ein paar Schleifen die Koordination doch verloren und den Acker umgegraben).
Wie auch immer: Ich habe folgendes Problem > Motor Stottert unter Vollast.
Kurze Vorgeschichte:
Laut Anleitung empfiehlt 3D Lab Print einen AX-4008Q-620KV Motor mit CC Talon 25 Regler und 6S Lipo Akku für das High Performance Setup. Zum einen kam mir das Spanisch vor da der Motor eigentlich für 4-5S ausgelegt ist und zudem einen 70A ESC empfohlen wird... Zum anderen gabs den Motor nur aus China bei Hobbyking mit 6 Wochen Lieferzeit und den ESC gar nicht. Also hab ich als alternative folgende Config:
Quanum MT Series 4108 700KV Motor > 30.1A Max current
ZTW Spider Series 30A Small ESC mit SimonK Pre-Flashed > 30A / 40A Burst
Sollte ja von den Daten her passen aber > Der Motor stottert unter Vollgas. Ohne Schraube stottert er massiv und mit Schraube dran, verliert er deutlich an Drehzahl. Ich habe das jetzt kompensiert indem ich das Gas auf 80% begrenzt hab, da er hier noch immer massiv schub hat um senkrecht starten zu können bei 940g Gewicht des Fliegers.
Dennoch würde mich Interessieren > Liegts am Timing? Ist der Regler doch zu schwach für den Motor? Ist die Drehzahl des Motors zu hoch (700KV vs empfohlenen 620KV Motor)?
Ich will nach der Spitfire eine Cessna 152 Bauen mit anderem Motor und Regler Setup und würde da gern alles richtig machen. Aber erstmal mit der Spitfire das Fliegen üben
