Ansaugkrümmer
Ansaugkrümmer
Hallo Peter,
zuerst einmal die Frage was für einen Motor hast Du?
Bei einem 100ter Vergaser gibt es fertige Lösungen bei z.B. Stefan Thiel Modelltechnik (König Motore) oder aber Erich Rohn aus dem Nachbarforum der Warbirds. Diese Krümmer sind gedruckt. Schau mal in den Threat der Siegel Raven CS. Da habe ich ein Bild drin vom DA100.
Mein Problem war, das der 96er MVVS einen Vergaser mit einem Drosselklappendurchmesser von 29mm hat.
Ich aber nur eine Einbauhöhe von max 39mm hatte, ohne die Motorhaube zu zerschneiden.
Ich habe mir im Baumarkt ein 90 Grad Wasser Abflussrohr Durchm. 31mm (aus dem Spülenbereich) besorgt.
Mit Trennwachs eingepinselt und einen CFK-Gewebeschlauch drüber gezogen. Nach dem aushärten habe ich den
mit der Dremel über den 90Grad-Winkel aufgetrennt und mit angedicktem Harz wieder verklebt.
Durch den Trennschnitt reduziert sich der 31er Durchmesser auf rund 30mm innen. Der Winkel hatte an einer Seite eine leichte Durchmessererhöhung auf 33mm. Hier habe ich ein 35er CFK-Rohr angesetzt.
Über diese Einheit wurde noch ein zweiter CFK-Schlauch zur Verstärkung gezogen. Das Ganze dann abgelängt und in einen Flansch
eingeklebt. Letztendlich noch einmal außen und innen mit Harz bestrichen, damit er schön glatt bzw. strömungsgünstig ist. Feddich!!
Bei einem normalen kleineren Vergaser und mehr Platz hätte ich wahrscheinlich ein 90 Grad Boden von Krumscheid genommen, oder aber eine fertige Lösung
Der Filter bei der Raven hebe ich über Amazon bestellt. Tolle Filter (auch gewinkelte Ausführungen) hat aber auch Stefan Thiel - siehe SU
PS: wenn es nur ums sabbern geht habe ich auch noch einen Ansaugbogen von 3W für die gängigen 100ter Vergaser
Uwe
