leider muss ich mich hier auch nochmal zu Wort melden. Irgendwie krieg ichs mit dem Kult nicht so ganz hin
Funktionieren tut er sogesehen wunderbar.
Ich fliege ihn mit folgendem Setup:
QR & WK: S3150
HR: HS-5245MG Digital
SR: HS-225BB
Motor: Kira 500-26
Akku: 4S4100 Lipo von Vislero und 4er Eneloop 2000mah
Regler: Pulso 100A Regler
Schraube: 17x11 AeroCam
Das macht laut Watt's up 600W mit 42A Vollgasstrom
Abfluggewicht liegt damit bei 4,1-4,2kg
Fliegen tut er sehr gut soweit ich das beurteilen kann, die 4kg steckt er gut weg, konnte mich schon öfters gut halten obowlh sonst gar nichts zu gehen schien.
Mein Problem ist aber folgendes:
Mit dem Messschieber die EWD vorab auf 1° (+-0,3° wegen Handmessung und Ungenauigkeiten) gestellt. SP auf die "Mitte" der Angabe gesetzt. Erstflug zeigt das er die Nase gaaaaanz derbe nach unten nehmen wollte. Danach musste ich erstmal 2/3 des Digitalen Trimmweges der MX 22 verbrauchen bis er ordentlich gradeausflog. Daher schätze ich das die EWD locker 3° betrugen haben muss.
Mit diesen Einstellungen zeigte sich jedoch KEIN Abfangbogen, er flog nach dem Andrücken wie ein Brett (die Teile mit der Finne *g*) einfach in dem Winkel strak nach unten sodass ich bald herbe ziehen musste um ein *krach* zu vermeiden.
Aufgrunddesssen habe ich hinten mittlerweile locker 30g Blei drangemacht und meine Trimmung fast ganz zurückgenommen (glaub 2 Tacken sinds noch). Hab den Kult grad nochmal aufgebaut und gemessen, die EWD lag so ca. bei 1,3° ...auf 0Trimmung waren es dann 0,6° => Trimmung nur einen nach oben sollte es also genau bringen.
So bin ich auch schon geflogen, auch hier kein Abfangbogen zu erkennen, nur richtig fahrt und immer brav nach unten (kein Unter oder Überschneiden!!).
Der Buki meinte dann, es könne an der Rückstellgenauigkeit des HR Servos liegen (wurde mir so vom Hoelleinshop telefonisch empfohlen). Das hab ich mir grad angeschaut. Wenn ich von full Höhe schnacken lasse habe ich mitm Stift nach mehrmalen Versuchen als -0- markiert. Dann voll Tiefe und schnacken lassen, es zeigte sich nach mehrmaligem Testen, dass das HR an seinem Ende ca. (messen fast nicht möglich) 0,3mm tiefer stehen bleibt.
Macht das soviel aus?! Was kannn ich sonst noch tun? EWD noch kleiner machen?! EWD wieder größer?!
Danke & Gruß
