Bin Gestern dem Problem des geringen Ausschlags an den WK'S auf den Grund gegangen:
Der Tipp mit der Überdehnung hat gut funktioniert, nun sind sie schon deutlich leichtgängiger... Händisch verstellt sind 90 jetzt kein Problem mehr.
Das Hauptproblem ist aber, dass meine Anlage nur einen Max. Servoweg von 130% fährt, klar das so der Auschlag dementsprechend klein ausfällt. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen
Naja ne neue Anlage war eh längst überfällig, werde mir also nächste Woche ne MC22 holen, dann dürfte auch dieses Problem erledigt sein.
@Flightlevelzero
Wo hast Du die 85° gemessen, an der vorder- oder Hinterkante der Wölpklappe?
@Philipp:
Das Problem der Leitwerks Anlenkung ist weniger das Spiel, sondern dass sich die Auflagefläche und Bohrung für die Gabelköpfe an den Ruderhörner bei Auschlag verdreht. Damit verdreht sich natürlich auch der Gabelkopf bzw. wird je mehr Auschlag, immer schwergängiger. Eine Anlenkung mit Kugelköpfen löst dieses Problem.
Bei den QR und WK's ist die Anlenkung mit Augenschrauben und Gabelkopf eine gute Lösung.
Ich habe M2,5 Kugeköpfe von Kavan verwendet. Diese passen auf die mitgelieferten M2,5 Löthülsen, sind von guter Qualität und mit einer kleinen Lasche an der Spitze zum rausklipsen der Kugel.
Die Kugeln haben eine 2mm Bohrung, Du musst also die mitgelieferten Ruderhörner gegen 2mm Stahldraht austauschen.
Ich hatte blöderweise meiner Ruderhörner schon eingeklebt, als mir das oben genannte Problem aufgefallen ist. Deshalb habe ich die Auflagefläche für die Gabelköpfe abgeschnitten und die Kugeln auf M2,5 Löthülsen aufgelötet, welche dann wiederum auf die Ruderhörner geschoben und verlötet wurden. Das M2,5 Gewinde der Löthülsen habe ich vorher an der Ständerbohrmaschine abgeschliffen damit die Kugeln passten.
Bei den Servos ist das bei jedem Servo-Modell anders, mußt du mal die Blokierströme nach Herstellerangabe zusammenzählen.
Die Blockierströme der verschiedenen Servos gibt es in der Servodatenbank:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
Download Servodatenbank
Damit kannst Du dann den Max. Strom berechnen. Ich denke aber das die 5A Deines Spannungsreglers in der Praxis reichen.
Grüße,
Florian
