Also nach meinen persönlichen Erfahrungen tut es JEDEM Akku gut, wenn er bei Nichtbenutzung bei unter 16°C gelagert wird. Li-Ion sind in der Chemie ein klein wenig anspruchsvoller bei der Lagerung und mögen es, wenn sie "in Bewegung" bleiben, weshalb ich empfehle den Zellen alle 4 Wochen eine kleine Teilentladung und wiederaufladen auf Lagerspannung empfehle, bisher die besten Erfahrungen damit gemacht, die Zellen neigen sonst dazu, Lazy" zu werden und haben schon nach 4 Wochen Lagerung und sofortigem Einsatz im Modell eine etwas geringere Spannungslage, als wenn man vorher eine Teilentladung und Wiederaufladung durchführt. Bei Lipos ist der Effekt zwar auch da, aber nicht so deutlich - zumindest bei dem was ich bisher vermessen habe.
Hab u.a. Kunden dabei, die in der Winterpause ihre P-Ion im Kühlschrank aufbewahren bei ca. 5°C. Solche Akkus sollten aber vor der Benutzung gründlich klimatisiert werden, also mindestens 12 h ( besser 24 ) bei Raumtemperatur liegen lassen bevor man sie lädt, gerade bei 6s Packs dauert es lange bis die mittleren Zellen auch Temperatur haben.
Also zusammengefasst ist lagern bei niedrigeren Temperaturen sinnvoller, pralle Sonneneinstrhahlung sollte auf jeden Fall vermieden werden, und wer keinen Kellerraum zum lagern hat und siene bessere Hälfte nicht mit der Kühlschrank-Variante nerven will, der kann die Dinger einfach in nen Metallkoffer legen der auf dem Fußboden liegend aufbewahrt wird - an einer Stelle wo kein direktes Sonnenlicht drauf scheint (und natürlich nur wenn man keine Fußbodenheizung hat - die ist dann eher was zum vorwärmen ).
