Ich habe folgendes beim Starten meiner Turbine (Bj66 Behotec, Jetronic VX evo jet)festgestellt. Mit Einem 2s Lipo Akku verläuft der Aurostart normal. Mit einem 2s Lilion Akku (4000Ah, 35 A max Abgabestrom) hilft der Anlasser beim anfänglichen Hochfahren 2 bis 3 mal nach, fällt als ab und schaltet wieder zu. Sonst läuft dann die Turbine normal. Als Erklärung würde in annehmen, dass bei zunehmenden Druck in der Turbine der Anlasser mehr Strom zieht und dadurch die Spannung etwas einbricht (Anlasser, Pumpe, Glühkerze gleichzeitig in Betrieb, Gasstart). Durch die abnehmende Drehzahl Spurt der Anlasser aus, um gleich danach wieder einzusparen, weil wieder mehr Spannung anliegt. Dies würde bedeuten, dass die Spannung beim Lilion Akku unter der hier vorliegenden Last mehr einbricht als beim Lipo Akku.
Lipo : Quantum SLS 2200mAh 30C 2S1P 30/60C
Lilion: Samsung INR 4000mAh 2S
Kann das so sein? Mit der sehr alten Orbit ECU hatte ein 6zelliger Nimh Akku für den Autostart ausgereicht.
