Hallo zusammen
Hallo zusammen
Die Impeller sind mit 6 Flügeln, das ist Impellersound "old style"
Werde in den nächsten Tagen ein Video auf Youtube stellen, ich denke dann bekommt jeder einen Eindruck.
Dadurch dass es ein Doppelgeräusch ist, hört sich die Phantom sowieso speziell an.
Fliege bisher nur auf Ashaltpiste, das Ausrollen auf Rasen kann man durch die gut wirkenden Bremsen vermeiden
Die Räder sind recht klein, der Rasen muss schon sehr kurz gemäht sein, es gibt keine Fahrwerksverkleidungen
insofern kann nichts einhaken.
Die Querruder sind nicht ganz am Randbogen, man benötigt grosse Ausschläge für eine Rolle (30mm innen)
Das Höhenruder ist als Pendelleitwerk ausgeführt, auch hier grosse Ausschläge, +- 40mm
Der Landeanflug erfolgt wie ein Delta mit sehr grossem Anstellwinkel, sieht imposant aus.
Gruss Peter
