ich denke es kommt mit auf den Einsatzzweck drauf an. Ich fliege nur noch Holz. (Xoar)
Gerade bei Kunstfliegern/ 3D
Warum?
- Sie sind für mich steifer, dadurch besserer Anzug bei Beschleunigung, weil sie sich z.B. beim rausziehen aus dem Hover nicht so verwinden.
- Die Xoar sind aus der Packung raus besser gewuchtet als die APC. APC sind teilweise mit hohen Drehzahlen nicht zu fliegen ohne sie zu wuchten, Xoar konnte ich immer direkt verwenden. Feintunig schadet natürlich nie.
- Die Xoar sind leichter, je größer die Luftschraube, desto mehr macht sich das bemerkbar. Das ergibt einen schnelleren Anzug, weil der Motor nicht so viel Masse bewegen muss. Auch der Drall bei Gaststößen ist für mich dann geringer. Das Setup wirkt "bissiger"
Für mich wirken sie effizenter. Das geringere Gewicht benötigt weniger Energie um beschleunigt zu werden.
Calc Programm sind ein guter Anhalt, ersetzten aber oftmals nicht die Praxis.
Bei den Berechnungen wird die max. Leistung berücksichtigt die das Setup bringt, nicht evt. gerade im 3D oft benötigte Beschleunigungswerte.
Ich finde einen Versuch ist das auf jeden Fall wert, allerdings sollte man bei den Landungen sicher sein und sein Flugzeug ohne Bodenkontakt (außer auf den Rädern)längerfristig bewegen können.
Bei Holz bedeutet ein Aufsetzten mit dem Propeller meist dass man wieder neue Anzünder für den Kamin hat
Auch bei den Holzpropellern gibt es dann natürlich Unterschiede und man sollte sich nicht nur auf das Material versteifen, sondern schon noch auf die einzelne Luftschraube. Turnigy oder Fiala sind schon wieder ganz anders als Xoar/Metts
Gruß Bernd
