Vladimir3638
Dank.Ich werde die gleichen Einstellungen zu tun.Ich hoffe, ich werde es schaffen.
Ich hätte ja gerne die Canards und Querruder sowie Höhenruder jeweils als eigenen Kanal pro Servo. Dann Vektorsteuerung ....
Selbst wenn ich Landegestell rückbaue und den Fallschirm totlege reicht es nicht bei meiner 8 Kanal Anlage.
Da geht es dann ja los. Was setze ich auf Y Kabel, was direkt an den Empfänger....
Oder mache ich es wie in der Anleitung mit dem "komischen" Kanal 1 / Kanal 2 "Durchgangskabel".
Wenn ich die Originale Verdrahtung belasse komme ich mit allen Funktionen hin, aber 3 Servos über einen Kanal? Bin mir nicht so sicher ob diese garantiert "hochwertigen Servos" dann alle gleich gut laufen...
Fragen über Fragen....
Ich Plane zu viel und fliege zu wenig
Viele schwören auf Kreisel. Ich verstehe auch warum. Ich habe meine Lieblingsflieger, eine 1,9m Su 26-M verloren, weil ich den Kreisel testweise in der Luft aktiviert habe. Dieser hatte am Tag zuvor tadellose funktioniert mit dem eingestellten Gain. Da ich - schlau wich ich bin - die Aktion in 15m Höhe gemacht habe, war ich zu langsam um die Maschine zu retten. Die Ruder gingen auf Vollausschlag (Höhe, Seite, Quer). Wer die Su 26-M kennt kann sich ungefähr denken, was da abgegangen ist. Ruderausschlag 60°.Kreisel ist auch so eine Sache....
Ich hab bis jetzt keine guten Kreiselerfahrungen.
Theoretisch müsste der Vogel Ja halbwegs gradeaus fliegen wenn die Rudereinstellungen passen.
Vektorsteuerung für den Anfang eh deaktiviert aber zuschaltbar.
Spätestens übermorgen ist der Bausatz bei mir, dann wird geschaut
