darkblue-ac
Ich nutze eine MC22 hott und möchte dort gern die Nautic-Funktion benutzen.
Ich habe allerdings nicht die originalen Nautic-Module von Graupner, sondern eine der Alternativen. Diese funktionieren bisher noch nichts astrein. Laut Hersteller soll ich nicht fest 10ms oder 20ms im Empfänger einstellen, sondern wie zum Beispiel bei Jeti "By Transmitter", sodass sich der Empfänger am Sender anpasst.
Frage 1: Ist das beim Hott System irgendwie möglich? Evtl. mit den neuen Software Versionen? Bin noch nicht zum Update gekommen, wegen fehlender Kabel.
Frage 2: In der Anleitung steht man soll für Nautic 10ms einstellen, Im langen Thread (Graupner HOTT-technisches) steht irgendwo bei Seite um die 290 was von 20ms. Mit beidem geht es bei mir derzeit nicht. Es "flackern" die Ausgänge. Die anderen Einstellungen sind wie in der Anleitung beschrieben. Gibt es noch einen "Trick"?
Auch habe ich bisher keinen Schnittstellenadapter, da ich diesen nur für das Syncsignal benötigen würde.
Frage 3: Hier ist Pin 7 direkt auf der Steckerleiste der richtige Pin, oder?
Ich hoffe mir kann geholfen werden?!
Vielen Dank
Gruß Stefan
Vielen Dank
Gruß Stefan
