Glück muss man haben...!
gerade habe ich in einem Akt der Verzweifelung noch mal in meinen Hobbyraum nach meinen als verschollen gegoltenen 1000er LRK´s gesucht...und sie gefunden. Haha!!!!!!
Jetzt kann ich endlich meine Me wie gewünscht ausbauen. Ich denke mal, ohne Deine Anfrage hätte ich sie in Erinnerung behalten und irgendwann dann vergessen.
So...
Sie waren in einer Pitts eingebaut und mussten sich abwechselt mit einer 18x10 oder 20x8 abquälen.
Eine Daten zu den LRK´s die auch als LRK 435-30 bezeichnet werden:
Durchmesser der Bleche: 43,5 mm
Länge des Strators: 30 mm
Durchmesser der Glocke: 52,5 mm
Welle: 6 mm
Wicklung: 22 und 24 Windungen
Gewicht ca.: 540 g
Eine Glocke hat ein Schleudergebläse zur zusätzlichen Kühlung der Wicklung
Der dritte LRK mit dem golden eloxierten Gehäusevorderteil ist der 700er LRK. Er wiegt ca. 350 g.
Leistungen der 1000er an 10s 3200 Kokam (15C)
18 x 10 5.600 rpm bei 35A
20 x 8 5.400 rpm bei 39A
13,5 x 12 6.400 rpm bei 20A (24 Windungen)
6.700 rpm bei 25A (22 Windungen)
Jetzt müssen die Wicklungen noch soweit angepasst werden, dass sie eine 12 x 12 oder 11 x 11 ordentlich drehen. Der Strom soll sich irgendwo bei 40 - 50 A einpendeln.
Ich schätze mal, so um die 16 - 18 Windungen werden mich dem Ziel schon näher bringen und als erstes Mal versucht. Toll wären 15.000 rpm, realistisch werden mit 50 A ca 13.000 rauskommen.
Mit dem 700er LRK und den 18RC-Zellen waren es bei der 12 x 12 bei 35 A noch 8.500 rpm.
Werde Dich aber auf den Laufenden halten, was die Abstimmung und den Einbau angeht.
Zu Deiner Frage mit den 3 - 4 Zellen. Dabei müsste der Strom schon deutlich in Richtung 70A gehen, damit es einigermaßen läuft. Regler dafür in der Größenordnung 100A aufwärts, damit die Sache teillastfest bleibt. Für 1Kw müssen schon 90 A sein, besser 100A und der Regler noch ne Nummer dicker. Das wird teuer. Bleib lieber bei 5-6 Zellen. 50 A reichen dann und es geht bereits bei guter Abstimmung ganz gut vorwärts.
LRK´s wie auf den anliegenden Bildern bekommst Du auf Anfrage bei
http://home.arcor.de/wadlpower/LRK/LRK-Motoren.html
in der gewünschten Abstimmung.
Grüsse
