Armageddon
Spunki schrieb:Das einzigste "Ringerl" bei meinem 3m-F3J (1082g) ist trotz langer Servoleitungen und viel CFK der Ring an der Hochstartleine
Na wenn das keine schlüssige Beweiskette ist
Gruß Kai
Pike schrieb:Übrigens heiße ich Christian und wieso hast du denn nicht auf mein Profil geguckt um meinen seit nunmehr 16 Jahren ausgeübten Beruf zu erfahren?
Silvan Borer schrieb:Habe ich das jetzt richtig verstanden. Am besten wäre wenn man die Ringkerne bifilar wickeln würde?
Dabei müssten die Stecker nicht einmal durch den Ringkern durchstossen werden. Dann könnte man auch nachträglich die Ringkerne einfädeln!
Viele Grüsse Silvan
Wenn die Permeabilität mit steigendem magnetischen Fluß merklich zurückgeht, dann kommt das Material in die magnetische Sättigung.
Dies hat einmal ein "Halbgott in Weiss" in einer namhaften Modellzeitschrift "bewiesen". Und so etwas bleibt hängen... Und Papier ist geduldig.weshalb man allenthalben lesen kann, Ferritringe bringen gar nichts?
Die Ferritkerne in den Anschlusskabeln der Weiche dienen nicht zur Entstörung der
Impulsleitung wegen zu langer Servokabel, diese Aufgabe erfüllen zuverlässig die
integrierten Servoimpulsverstärker. Die Ferritkerne entkoppeln die Masse des/der
Empfänger/s von der Masse der Weiche. Damit ist sichergestellt, dass der oder die
Empfänger in der gleichen Konstellation betrieben werden, wie sie vom Hersteller
abgeglichen worden sind. Die Masseflächen eines Empfängers stellen praktisch
das Gegengewicht der Antenne, den Fußpunkt dar. Diese Masseverhältnisse
sollten nicht über ein gewisses Maß verändert werden, wenn die optimale Abstimmung
nicht beeinflusst werden soll. Daher haben wir zur Entkopplung jedes Servoanschlusskabel
mit einem Ferritkern versehen.
Pike schrieb:...Im Elektonikhandel (Conrad, Reichelt, Farnell usw.) sind die Ringe oft nach Verwendung sortiert, d.h. man kann da Ringe für Entstörzwecke kaufen. Ansonsten gibt es von verschiedenen Ringkernherstellern Produktbezeichungen für das eingesetzt Material und 3E25 steht hier beispielsweise für Material der Firma Ferroxube, welches speziell für die Filterung von Antennenströmen oberhalb 10MHz gemacht ist. Es ist also bestens geeignet...
