Bertram Radelow
So, hat alles bestens geklappt. Ein kräftiger Antrieb ist schon 'was Feines...
Hier meine Winterausrüstung:
(mit Motorspant aus Doppel-Platine)
- abgesägte Langlaufski
- massive Sperrholzblöcke links und rechts
angeharzt und zusätzlich mit je zwei Spax-Schrauben von unten gehalten
lackiert als Nässeschutz
- 2mm-Federstahldraht drückt die Ski vorne hoch (deutlich, aber nicht brutal)
er geht zwischen den Klötzen unter dem Fahrwerksbügel unterdurch 10cm nach hinten
- Schleppseilabschnitte begrenzen den Weg - auch damit der Mentor bei plötzlich bremsender Scheefläche (Fussstapfen!!!) sich nicht nach vorne überschlägt. Knoten lösen sich IMMER (wenn die Ski abnehmbar bleiben sollen), deswegen ist die Schnur am Hinterende mit 2 Beilagscheiben an der Öse zusätzlich verschraubt.
- nach vorne sollten die Ski so lang sein (bis vor den Prop), hinten könnten sie kürzer.
Die hier gewählte Länge macht den Mentor fast tiefschneetauglich. Das Einsinken in 20cm "Pappschnee" sieht man gut im Foto - kein Problem. Der Mentor steht schief wegen der Hangneigung.
Am Heck ist nur ein Mini-Skilein mit 3x8cm oder so.
Fliegen im Schnee macht Laune!
Bertram
Bertram
