@Kai: Ja, anscheinend gibt es herstellerseitig div. Modifikationen bei den Mechaniken als auch bei den Beinen. Und ja, auch ich werde 1,5mm bei den EZFW-Aufnahmen unterlegen müssen, aber das sind wohl die kleinsten Problemchen
Ich habe jetzt mal begonnen die erste Fläche zu verkleben. Wie auch in der Anleitung hingewiesen wird, ist beim Verkleben der Flächenendstücke eine gewisse Reihenfolge einzuhalten, da auch das Querruder geteilt und mittig an der Fläche zusätzlich gelagert ist. Da jedoch ein Folieren des eingeklebten Querruders (kann ja nicht mehr abgenommen werden) umständlich und teilweise nicht mehr möglich ist, wird dieses vorher mit der Chromfolie beschichtet:
Nachdem die Flächensegmente der ersten Fläche verklebt sind, habe ich mich ein wenig um die Wartungsdeckel und den Stern gekümmert. Aus Fotos und von meinen anderen beiden Migs habe ich mir die ungefähre Form, Größe und Position der Deckel ausgemessen, am PC gezeichnet und geplottet. Dann habe ich an der Außenseite der Fläche begonnen, diese zu folieren. Dabei verwendete ich jeweils einzelne Foliensegmente, welche ca. 2-3mm überlappen. Auch die Grenzschichtzäune wurden foliert. Zum Schluss wurden noch ein paar Wartungsdeckel und der Stern angebracht. Das muss jedoch nach Fertigstellung noch auf "alt" getrimmt werden
Jetzt ist mit dem Folieren erst mal schluss, da die Chromfolie aufgebraucht ist. Wird ein paar Tage dauern, bis es wieder weiter geht. Zwischenzeitlich kann ich jedoch die zweite Fläche bauen.
Jetgruß Peter
