Die Flächen sind ähnliche Bauweise wie von einem Res-Segler. D.h es gibt ein Mittelstück, bei dem alle 7 Rippen gleich sind. ( Die Rippen W2 haben eine Stelle, wo eine Kiefernleiste fürs Fahrwerk rein kommt.
Dann kommen noch vorne 1 kleine Balsa Leiste und hinten 2 davon.
Dann kommen die äußeren Flächen.
Die werden mit 4 Rippen gemacht und die Selben Leisten vorne und Hinten. Den Winkel, in dem sie an das Mittelstück befestigt werden, weiß ich im Moment nicht.
Das Seiten- und Höhenruder werden aus Balsaleisten gemacht.
Beim Rumpf gibt es nur die Vordere Hälfte (bis zum Ende der Fläachen) als Teil. Das Heck muss man am Plan aus Leisten bauen.
Ich habe die Beiden Hälften dann hinten zusammen geklebt, vorne ein Stück Leiste, dass ungefähr so breit wie die Motorplatte ist, draufgemacht.
Dann habe ich alle Spanten von vorne nach hinten geschoben und verklebt.
Das Servobrett (3 Servos) wird dann in den Rumpf geklebt, bevor man die oberen Teile der Spanten draufklebt.
Wenn ich Fortschritt zu Vermelden habe, dann schreibe ich was rein.
Das ist warscheinlich der schlechteste Baubericht den es je gegeben hat…
LG Sebastian!
