Hallo Jungs,
nehmt mal die Zeichnung von mir. Da seht ihr das Violette Teil, welches auf das grüne eingeschoben wird.
Gerhard hat das richtig erkannt. Nun schnappen die Kugeln, aufgrund des Zuges der hinteren Feder (äußere graue Punkte), in die Nut des violetten Teiles. Nun drückt die hintere Feder das schwarze Teil zusammen mit dem Violetten Teil, und den Kugeln nach hinten bis zu den angedeutetem Sägering (Dunkelblaue Rechtecke oben und unten). Das Rote Teil hält jetzt die Kugeln (3 Stück) in ihrer Position. Der Weg des schwarzen Teiles sind die von euch angesprochenen ca. 20mm. Die Zeichnung im Post #39 ist schlichtweg falsch, da die äußere Feder den Weg des schwarzen Teiles nach vorne begrenzt.
lickt mal auf mein Bild im Post #36, dann erkennt man dass das nicht nur Punkte, sondern eine Feder ist.
Sollte einer von euch sich mit mir diesbezüglich tel. unterhalten wollen, so sendet mir eine PN mit eurer Tel.-Nr., ich rufe euch zurück aber nur Festnetz.
Gruß Günther
