Focke Wulf 190 rtf elektrisch
Betitelte den „Metzger-Vogel,“ das Focke-Wulf 190 war der stärkste Kämpfer Kolbenmaschine des Luftwaffes von WWII. Den Thrill des Fliegens dieser warbird Legende auf einem Klein mit aerobatic Wiedergabe rtf ParkZones erfahren.
Mehr Fotos
Du benötigst:
Du benötigst nicht noch etwas, dein ParkZone Focke-Wulf 190 zu erhalten oben in der Luft. Weil sie ist, bereit-zu-fliegen, alles, das erfordert wird, um zu den Himmeln voranzugehen, ist eingeschlossen im Kasten. Ein ein Kastenerwerb Mittel - kein Kleben. Kein Anstrich. Keine Radioinstallation. Keine Streite. GERECHTE FLIEGE! Die ist die Schönheit von ParkZone.
Dieser schneebedeckte Schuß der ParkZone FW-190 Marken, die, er Blick, wie das maßstäbliche man während WWII des kalten Winterhundes tat kämpft. (Äußerste Rechte) sind der ParkZone P-51D Mustang und das Focke-Wulf 190 ein groß-schauendes Paar und sind das vollkommene Gleiche für den kämpfenden Hund, gerade wie sie während des Zweiten Weltkrieges waren. (Oberes links) stellt dieser hintere Schuß weg vom Ordnung Entwurf auf die Oberseite des Flügels, sowie die Skaladetails über das Endstück dar. (Unterseite)
Der niedrige Anschlußpunkt und die Form der Tragfläche helfen Piloten, Schleifen erfolgreich durchzuführen und Rollen, gerade wie die maßstäblichen Piloten.
Wir haben Details ernst mit dieser Fläche, mit unserem gemalten Piloten und Deutschkreuzabziehbildern, sogar zum Punkt des Wiederholens des notorischen Absaugventilatorüberrests genommen, der sehr allgemein auf den maßstäblichen Kämpfern gefunden wurde.
Das ParkZone Focke-Wulf 190 schließt einen gemalten Piloten für reale Skalablicke mit ein!
Wir haben Verbesserungen zur Batterieluke und -fach Haken-undschleife Bügel mit einschließen gelassen, um deine Batterie sicher zu halten, und Aufnahmevorrichtung für die Sätze der Batterie Ni-MH und Li-PO Gewohnheit-passen. Zusätzlich wird die Luke durch einen Magneten für einfachen Zugang niedergehalten.
Die Oberseite der Fläche kennzeichnet einen authentischer Zweiton grauen camo Farbe Entwurf und traditionellen deutschen Kreuz- und Kammabziehbilder. Aller Anstrich und Anwendung der Abziehbilder werden um an der Fabrik kümmert, zum du Zeit zu speichern und dich in der Luft schnell erhalten lassen!
Hier kannst du die deutschen Kreuze sehen, die populäre Eigenschaften auf maßstäblichem Focke-Wulf 190s waren. Die gelben Spitzen helfen dir auch, die Lagebestimmung der Fläche in der überprüfung zu halten, während sie in der Luft ist.
Unser scharf-schauender Kasten hat Lose Informationen, zum du zu helfen, zu sehen, warum wir das beste (und z.Z. das einzige) Focke-Wulf 190 bereit-zu-fliegen auf den Markt haben. Er auch gibt nützliche Informationen über wahlweise freigestelltes und verbessert Teile, wie eine Batterie Li-PO und eine Aufladeeinheit.
Dieses ist, wie das ParkZone FW-190 Blicke bereit-zu-fliegen, wenn du es aus dem Kasten heraus schiebst.
Diese sind alle Stücke, die sicher in deinem Einkasten Erwerb bereit-zu-fliegen Focke-Wulf 190 verpackt werden - Ersatzstütze, Anweisung Handbuch, Batteriesatz, variable Rate 1.8A DC Höchstaufladeeinheit, übermittler und AA Batterien für ihn, Flügel und Höhenleitwerk.
Dein FW-190 bereit-zu-fliegen kommt mit 8 AA Batterien für den übermittler und einen 9 Zelle 10.8V 1000mAh Ni-MH Batteriesatz.
ParkZones 3 Führung FM übermittler rühmt sich 2 übermittler-auswählbare Flugmodi, eins für mildes und ein für wildes, zusätzlich zusätzlich einer X-Tor Taste und zu einer Warnung, um zu erklären dir, wenn es Zeit ist, deine AA Batterien zu ändern.
Die variable Rate 1.8A DC Höchstaufladeeinheit kann die Batterie, die mit deinem FW-190 kommt, oder irgendwelche anderen 5 anfassen - zur 10 Zelle Ni-MH Batterie verpacken.
Wie du sehen kannst, ist das ParkZone FW-190 die vollkommene Größe - groß genug, zum aller großen Eigenschaften zu sehen, aber klein genug, um in dein Auto leicht zu passen.
• Ein kompletter Einkasten Erwerb bedeutet, daß alles, der benötigt wird, um in der Luft zu erhalten, enthalten ist. Zusätzlich zur Fläche selbst, sind jene Einzelteile: proportionale 3 lenken FM Radiosystem; ein 9 Zelle 10.8V 1000mAh Ni-MH Batteriesatz; eine variable Rate 1.8A DC Höchstaufladeeinheit, die eine LED Indikator- und Trickleaufladung hat; und 8 „AA“ Batterien für den übermittler.
• Kompatibilität Li-PO, die erfahrenen Piloten erlaubt, ihr Fliegen zum folgenden Niveau, wenn sie bereit sind, über einen 3S 2100mAh Li-PO zu nehmen Batteriesatz.
• Realistische Skalaaussehendank unsere vorsichtige Studie vieler maßstäblicher FW-190s und unsere genaue Aufmerksamkeit zum Detail während der Entwicklung und der Herstellungsverfahren.
• Design, das Benutzern, erlaubt in der Luft schnell zu erhalten, nach den Flügel, den Höhenleitwerk Stab und das Fahrgestell einfach anbringen, und das Anbringen des nachladbaren Batteriesatzes bereit-zu-fliegen.
• Ein mehrfachverwendbares eigenes Radiosystem 27MHz, das einen Empfänger und elektronische eine Geschwindigkeit Steuerung einschließt, sowie unterschiedliche 5 Leitung Servos, die in anderen 480 Geschwindigkeit 400 die Kategorie Produkten benutzt werden können. Das Radiosystem ist auswählbar und kann im V-Endstück und Fliegenflügel Elevonflugzeug verwendet werden. Jedoch ist es im Allgemeinen nicht mit anderen Marken der Produkte kompatibel. Dieses System und alle weiteren Bestandteile des Focke-Wulf 190 werden mit einer vollen Aufstellung der Ersatzteile gestützt.
• Drei überbrücker auf dem Empfänger, die mehr Flexibilität für reusing den Empfänger zulassen. Das Handbuch zu mehr Information bitte wiederholen.
• Das ParkZone Betriebsartenwechsel-Flugsteuerungssystem, das 2 übermittler-auswählbare Flugmodi hat, zum der Piloten zu erlauben, den Grad des Spielraums auf den Steuerflächen zu wählen, der zu ihnen am bequemsten ist.
• Eine einteilige, halb-symmetrische Tragfläche, mit einem niedrigen Anschlußpunkt, der einfach ist zu verwenden, stellt besser im Wind- und Poliererflug anfassen zur Verfügung, und eine höhere Wahrscheinlichkeit für Piloten zum Haben erfolgreichen umgekehrten Flug.
• X-Tor Technologie, die Piloten erlaubt, das aufregende Sonic Kampf-Modulsteckverbindungzusatzgerät zu benutzen. Mit ihr rüsteten sie Dose handgemenge mit anderem X-Tor Flächen aus. Wir empfehlen uns, das FW-190 mit einem anderer Flugzeuge Militärischart ParkZones, wie des F-27B Stryker oder, für einen realistischen Weltkriegartkampf, des P-51D Mustangs zu fliegen.
• Ein Zahnrad-verringerter 480 Energie Motor, der Benutzer ermöglicht, große Aufstieg Rate beim Fliegen von ihrem Focke-Wulf 190 zu haben.
• Haltbare, Stahlleitung Ventilstößel zur exakten und gleichbleibenden Steuerung.
Betitelte den „Metzger-Vogel,“ das Focke-Wulf 190 war der stärkste Kämpfer Kolbenmaschine des Luftwaffes von WWII. In den Händen eines fähigen Piloten war es mehr als ein Gleiches für jeden verbündeten Kämpfer, einschließlich den ehrfürchtigen P-51D Mustang. Jetzt kannst du den Thrill des Fliegens dieser warbird Legende auf einem Klein mit diesem völlig aerobatic Aufladen-und-Fly™ der Wiedergabe von ParkZone® erfahren.
Und es zerstreut zu erhalten ist ungefähr so einfach, wie es erhält. Gerechte Befestigung der Flügel und das Endstück, schließen die Batterie an die Aufladeeinheit an und in nur 40 Minuten, fliegst du. Reiche Parkfliegenventilatoren auch freuen sich, um zu wissen, daß das receiver/ESC Modul und zwei Servos entfernt werden können und in anderer Geschwindigkeit 370 oder 400 verwendet worden elektrisches Flugzeug klassifizieren. Daß V-Endstücke und Deltatragwerke, dank die auswählbare Steuerung miteinschließt, die im Empfänger mischt. Du kannst die Automobilabkürzung des Geschwindigkeit Steuer auf Arbeit mit 3 Zelle Li-PO Sätzen auch justieren. Und, mit kleiner änderung, kannst du sie für aufregenden Luftkampf mit dem X-Port™ Adapter aufstellen, der enthalten ist.
Um die Leistung von deinem ParkZone Focke-Wulf 190 zu maximieren, diese wahlweise freigestellten Teile bitte betrachten:
Sonic Kampf Module™ (HBZ4020)
Ein X-Tor Adapter ist enthalten, daß dich deine Fläche mit einem Sonic Kampf-Modul ausrüsten läßt und erstellt epische Luftschlachten mit ähnlich ausgerüsteten ParkZone P-51D Mustangs neu. Etwas kleine änderungen am Sonic Kampf-Modul werden angefordert.
9 Zelle 10.8V 1000mAh Ni-MH (PKZ1027)
Unterhaltstillstandszeit zu einem Minimum mit Extrabatterie verpackt.
3 Zelle 11.1V 2100mAh Li-PO (THP21003SPL)
Für das entscheidende in der Geschwindigkeit, versuchen Aufstieg Leistung und Flugzeit, einen Satz Li-PO wie dieser von der Donner-Energie. Eine kompatible Aufladeeinheit Li-PO wird angefordert.
Celectra™ 1-3 Zelle DC Li-PO Aufladeeinheit (EFLC3005)
Sätze der Batterie Li-PO erfordern eine Aufladeeinheit des Besonderen Li-PO. Das Celectra von E-flite™ ist das vollkommene Gleiche für Donner-Energie Li-PO Batteriesätze.
Bequemlichkeit, hervorragende Flugleistung Aufladen-und-Fliegen und aufregende Skala Realismus-mit dem ParkZone Focke-Wulf 190, erhältst du es allen.
Die ParkZone Versprechung:
ParkZone Aufladen-und-Fliegen Flugzeug sind für erfahrene RC Piloten, die einen leistungsstarken Parkflieger ohne den Streit des Müssens ein errichten wünschen. Du erhältst alles, das, du von Kasten zu Himmel in gehen mußt während wenig Zeit, während er zur Aufladung ein Batteriesatz nimmt. Kein Kleben. Kein Anstrich. Keine Radioinstallation. Keine Streite. Gerechte Fliege.
$229.99 PKZ1600
Spezifikationen
Flügel-überspannung: 39.5 " /1000mm
Gesamte Länge: 33.5 " /850mm
Fliegen-Gewicht: 28 Unze. /790 g
Bewegungsgröße: Energie 480 mit Zahnradverkleinerung
Radio: 3 Führung FM proportional (27MHz)
Servos: 2 PKZ 5 Leitung
Ordnung Entwurf-Farben: hellgrau, dunkelgrau, rot, schwarz, weiß und Gelb
CG (Schwerpunkt): ungefähr 5 3/4 " (146mm) Vorwärts von Hinterkante
Stütze-Größe: 10 x 8
Quersteuer: proportional
Aufzug: proportional
Steuer: nein
Drossel: proportional
Ca. fliegende Dauer: 10-12 Minuten mit Vorrat Ni-MH, 15-20 Minuten mit wahlweise freigestelltem 3S 2100mAh LiPO Satz
Zahnrad-Verhältnis: 3:1
Übermittler-Strecke: 2500 ft
Vorhandene Frequenzen: 6 Führungen auf 27 MHZ
X-Tor: Euipped mit X-Tor, aber kein externes Tor
Aufladeeinheit: 1.2 Ampere 5-10 Zelle variable Rate DC Höchstaufladeeinheit
Fahrgestell: keine
Videos/Mittel-Akten
Videogesamtlänge des ParkZone Focke Wulf 190 (Windows Mittel-Wählverkehr)
Videogesamtlänge des ParkZone Focke Wulf 190 (Windows Mittel Breitband)
Videogesamtlänge des ParkZone Focke Wulf 190 (QuickTime Mittel-Wählverkehr)
Videogesamtlänge des ParkZone Focke Wulf 190 (QuickTime Mittel Breitband)
Wahlweise freigestellte Zusatzgeräte
Mehr…
Unterstützung
Garantie
Ähnliche Produkte
Teil-Registrierung
ParkZone Focke-Wulf 190 Engligh-Only Handbuch für US und kanadische Kunden
ParkZone Focke-Wulf 190 Handbuch 5-Language (Kontakt-Info ist für Kunden außerhalb Nordamerikas)
Artikel
Innerhalb des ParkZone Focke-Wulf 190
Spezieller Händler, der auf dem ParkZone Focke-Wulf 190 rtf Preis festsetzt
Schnellimbiß für den Flug-Verhungerten Erbauer
Hinzufügen des Luftkampfes der Mustang-Erfahrung
Balsabaum gegen Schaumgummi
Willkommen zur Welt des Innenfluges
ParkZones maßstäbliche Inspiration
Mehr Fotos
Du benötigst:
$229.99 PKZ1600
Spezifikationen
Steuer: nein
Fahrgestell: keine
Videos/Mittel-Akten
Mehr…
Unterstützung
Garantie
Ähnliche Produkte
Teil-Registrierung
Artikel
