Rudolf Kreutz
Hallo, das bestätigt meine Einstellungen. Ich hab die Klappen im Normalflug auch ganz wenig gewölbt. Dann bin ich beruhigt.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Hallo Needlianer,
Ihr müßt euch noch ein paar Tage in Geduld üben - denke am WE habe ich Zeit dafür. Hatte ja auf der Alm nochmals ein paar Gramm Trimmblei ausprobiert...
Im Grunde liegt's nur am Schwerpunkt und der Differenzierung für die jeweilige Flugphase. Und die Kreisel sind im Finger eingebaut![]()
Hallo Needlianer,
Grüße vom Karawankenblick...
konnte nun meine Setting messen, SP um 83/83,5 (wie genau sind Schwerpunktwaagen?)
alle Angaben vom Strak aus. Höhenruder angepasst.
Derzeit sind noch ein paar Gramm Blei an der Spitze angeklebt. Hatte zuvor den SP bei 84.
Aktuell sieht es so aus, gut möglich dass sich das die nächsten Wochen noch gering ändert.
.....................Q............W...............Q................W
Speed.............0............0................15/6.............8,5/3,5
Normal...........1............1................15/5.............8,5/2,5
Thermik1........2,5..........3................15/4.............8,5/2
Thermik2........4............4,5..............15/3,5..........8/1,5
bei Thermik ist der Mischer Quer/Wölb in der Regel deaktiviert
da der Abfangbogen bei Normal noch sehr gering ist, tendiert fast gegen Null, könnte vermutlich der SP noch weiter vor.
Nach Gefühl sinkt die 100" bei Thermik2 nicht weniger als bei Thermik1, ist nur gering langsamer.
Und weiter gehts,
Bild 1:
als nächstes war dann der Flitschenhacken dran. Da ich immer einen Stift und Ring an meinem Bungeeset dranhabe mußte ich nur ein Messingrohr in die Spitze einlassen. Ich habe dann
20gr. Blei und Harz drumherumlaufen lassen, das sitzt absolut fest. Das Rohr hat 1mm
Wandstärke und innen 5 mm.
Dann das nächste Bild 2:. Die Servos hatte ich zurest mit den Nieten und Gummitüllen eingeschraubt. Doch mußte ich feststellen das diese sich zu sehr in der Lagerung bewegten. Dann beim Einführen des dicken Ballaststabes, sah ich das dieser auf den Ruderhörnern auflag und nicht so recht reinwollte.
Bild 3:
Die Gummis und Niete raus, anstelle des Gummis zwei aufgeborhte 2mm Messingmuttern in die Servolasche gelegt und mit einer zusätzlichen Scheibe die Servos
wieder mit den Schrauben befestigt. Vorher aber Sekunde auf das Gewinde im
GfK Servobrett geträufelt und dann das Servo eingeschraubt. Nun ist genug Platz vorhanden und der dicke Ballaststab geht ohne anzuecken rein.
Hallo Simon,
schau mal da, das hat sich bei mir bei vielen Modellen seit vielen Jahren bewährt.... den Klebekäse lass ma lieber sein!
Andy
Hallo DonM,
Eine Frage zu deiner Needle.
Möchte mir auch so ein Messinrohr in die Rumpfspitze rein machen.
Aber wie sieht der Stift und und der Ring aus,der ans Bungee kommt.
Kannst du mir evenuell beschreiben oder noch besser ein Foto schicken.
Oder kann ich auch so nen roten Doppelhochstarthaken von Robbe vorn mit Tape ankleben?
LG Simon
Nachtrag: Ausschläge von Quer/Wölb in der jeweiligen Flugphase gemessen
Ich fliege den 5°-Verbinder
Hallo franco,
Snap Flap habe ich nicht gemessen - linear ca. 5mm, Quer minimal weniger
Ausschläge linear, wobei ich denke, eine Kurve wäre idealer. Ist mir jedoch zuviel Einstellarbeit.
Habe mit der 100er bisher ca. 160 Windenstarts gemacht und hier die Setting erflogen. Wie man auf der Tannenalm gesehen hat, passen diese auch recht gut am Hang - leider hat es bei uns wenig brauchbare Hänge.
