Wenn ich nen 65c Akku auf 40°C vorheize muß, damit er 30c packt, stimmt aber was nicht..... Ich kann noch nachvollziehen, wenn asiatische hersteller ihre Packs bei 28°C vermessen - auch wenn in keiner Produktionshalle diese Temperatur zu finden ist, anscheinend wird das im Hinterhof durchgeführt. Aber hier messen alle mir bekannten namhaften tester die Akkus bei 20...21°C , selbst das ist dem Durchschnittsklima hie rnicht angepaßt und zu hoch, selbst im Sommer kommt kaum ein AKku draußen auf über 25°C - es sei denn er wird vorher daheim temperiert, denn die meisten lagern bei 18...20° in der Stube und sind auf dem Transport in entsprechenden ungeheizten Behältern. Ist aber auch egal.
Und nen Akku in 120 Sekunden zu 82% zu leeren kann keine Tiefentladung verursachen, da müssen noch 18% drin sein bevor tiefentladen wird. Nur meist sind die 100% garnicht vorhanden, sondern erheblich weniger - bei einigen unter der zulässigen Vollast nur 86 % ( ! ). Dann wird ein Schuh drauß, dann hab ich aber auch keinen 2700 mAh Akku sondern nur einen 2300 mAh. Undf da sind dann 65c auch gleich 26 A weniger an zulässiger Dauerbelastbarkeit..... so zieht sich das wie ein roter Faden durch.
