Next 2 14-280
Next 2 14-280
ab heute ist die neue FW 1.20 online
Verbessert in V 1.19 - 22 OKT 2010:
Die "Shortkeys" für das Lesen der Konfiguration von Akku 1 bzw. Akku2 funktionieren jetzt unabhängig
davon, in welchem Grafikbildschirm man sich befindet.
Verbessert in V 1.20 - 09 NOV 2010:
Bei Lithium-Akkus mit sehr großen Kapazitäten, die mit einer BalCab10 bzw. einer BalCab20
Typ-Konfiguration ausgerüstet sind, konnte es passieren, dass das Ladegerät eine zu kleine
Ladezeit wählte.
Dies passierte wenn der von der BalCab Konfiguration und C-Rate vorgegebene Ladestrom höher war,
als der maximale Ladestrom den das Gerät bei dieser Spannung liefern kann.
Dadurch wurde unter Umständen der Ladevorgang wegen Überschreitung der Ladezeit abgebrochen.
