Rumpf passt mir nicht!
wie schon mal bemerkt, komme ich beim derzeitigen Stand der Dinge knapp an die
120 kg - das ist ja die erlaubte Obergrenze.
Nachdem bei den Flächen und bei den Leitwerken in keinem Falle eingespart werden
kann - habe ich mir heute den Rumpf nochmals auf die Waage gestellt. Mit Steuerung
und ohne Räder 26 kg !!! Nach meiner ersten Begutachtung habe ich hier offensichtlich
zuviel Harz und Baumwollflocken verbaut oder anstelle von 105er Gewebe 296 er Atlas-
Gewebe verwendet. Der Fahrwerksspant strotzt ja nur so von Gewebe und Harz!
Eine Alternative für die schweren gebremsten Räder hätte die Fa. Tost mit 20 cm
kleinen, scheibengebremsten Rädern mit einem Gewicht von insgesamt 2,6 kg. Bei
zwei Stück würde auch die Belastungen passen.
Nachdem ich aufgrund des Steckungsrohres für den Leitwerksträger innerhalb des
Rumpfes Probleme habe, ein UL-Rettungsgerät zu installieren, werde ich nicht umhin-
kommen, ein normales Rettungsgerät zu verwenden.
Bei der derzeitigen Sitzposition reicht jedoch der Platz zur Haube nicht aus. ich muß noch
um 5 cm tiefer.
Dies funktioniert jedoch nur, wenn ich das Steuerrohr entferne und die Steuerung
mit einem Sidestick wie beim ULF 1 ausführe. Jetzt geht das noch, da die Flächen
noch nicht angeschlossen sind. Außerdem ragt die Schutzhülle des Steuerrohres
unten dergestalt aus dem Rumpf heraus, dass ich Proble beim Start sehe, dass
der Flieger mit dem entsprechenden Anstellwinkel abheben kann.
Ich werde mich die nächsten Wochen mit Atemschutzmaske und "Maus-Schleifmaschine"
über den Rumpf machen und die überflüssigen Harzpfunde abspecken.
Derartige Probleme bringen Prototypen so mit sich - ich hab ja eh erst im Herbst mit
dem Erstflug gerechnet.
Michael
