Niederhalter für Materialien
Igab
Das Problem mit dem Frässtaub kenn ich nur zu gut.
Dann hab ich mir eine Absaugung gebaut. Anfangs noch mit einem Brüllsauger aus dem Baumarkt, aber da sind binnen Minuten die Filter verstopft, weil der feine Holzstaub alle Poren zusetzt. Ausserdem ist das Ding höllisch laut, deshalb Brüllsauger ;)
Dazu ist die Filterwirkung zumindest bei meinem Sauger recht schlecht gewesen, der hat der Holzstaub nur noch besser im Raum verteilt.
Dann hab ich mir einem Zyklonabscheider gebaut, siehe hier und hier.
Deutlich leiser, sehr gute Saugwirkung, keine Filterverstopfungen mehr und recht gute Filterwirkung.
Die Abluft sollte man trotzdem nach draussen abführen, einen Hepa-Filter ersetzt so ein selbstbau Zyklon nicht.
Mehr Input dazu hier
Auch in g-code schreibt man so ein prog sehr schnell mit G81 drilling cycle.
Beispiel (getestet mit EMC2):
Code:
G81 G98 X-160 Y-160 Z-8 R2 F100
G81 G98 X-80  Y-160 Z-8 R2 F100
G81 G98 X0    Y-160 Z-8 R2 F100
G81 G98 X80   Y-160 Z-8 R2 F100
G81 G98 X160  Y-160 Z-8 R2 F100
G81 G98 X160  Y-80  Z-8 R2 F100
G81 G98 X80   Y-80  Z-8 R2 F100
G81 G98 X0    Y-80  Z-8 R2 F100
G81 G98 X-80  Y-80  Z-8 R2 F100
G81 G98 X-160 Y-80  Z-8 R2 F100
Grüße, Gerd
PeterD
Hatte auch die erfahrung gemacht.
Der brüllosaugus hatte laut auschreibung sogar ne saugkraftregelung.
Die stellte sich als abluftschieber heraus die rundrum wirkungslos war.
Wütenderweise das teil zurück zu baumarkt. Anschliessend zu Geiz&Blöd und nen 50€ zyklonsauger geholt. Deutlich billiger, echte regelung, um welten leiser und die abluft HEPA staubfrei.
Mal sehen wie lange das teil durchhält, sind ja nocht für dauerbetrieb ausgelegt.
Das letztere gilt so aber wohl auch für alle brüllosaugus aus'm baumarkt.
Bin noch beim anlernen und die absaugung ist noch nicht fertig. Vakuumspannung ist aber angedacht.
gruss Peter
Hallo Johann,
kann deine Frässoftware Bohrdateien abarbeiten?
Dass kan er .
Bei der Fräse ist PC-NC Ligt und DesignCad
Eins zu schreiben könnte ich machen (7200 löcher):D
Ich hatte gehofft dass er ein program is wo man einfach werkstuk grösse an gibt und ein raster grösse wo der fräse dan auf der schnittkanten vom raster ein loch bohrt .
Mvg Johan
PeterD
Das is möglich.
Mit G-code kannn man auch komplexe abläufe mit subroutinen und schleifen schreiben.
Wenn dein frässprogram O codes beherscht sind das wahrscheinlich nur wenige zeilen G-code und die X/Y grösse wird dann einfach in parameter geschrieben.
EMC müsste das ausführen können.
Ich mach vielleicht mal einen versuch.
Peter
P.S.
Hier mal ein beispielprogram aus dem EMC2 packet zum abtasten mit x/y gitter.
Kann man sicher schon mal als rumpfprogram abwandeln um im gitter zu bohren
Code:
   1 ( Rectangular Probing                                                   )
   2 (        )
   3 ( This program repeatedly probes in a regular XY grid and writes the    )
   4 ( probed location to the file 'probe-results.txt' in the same directory )
   5 ( as the .ini file                                                      )
   6
   7 (Configuration section)
   8 G20   (Inches)
   9 F4    (probe speed)
  10
  11 #1=0  (X start)
  12 #2=.25 (X increment)
  13 #3=13 (X count)
  14
  15 #4=0  (Y start)
  16 #5=.25 (Y increment)
  17 #6=5 (Y count)
  18
  19 #7=.1 (Z safety)
  20 #8=-.5 (Z probe)
  21 (End configuration section)
  22
  23 (PROBEOPEN probe-results.txt)
  24 #9=0 #10=0
  25 G0Z#7
  26 O1 while [#9 lt #6]
  27     #10=0
  28     G0 Y[#4+#5*#9]
  29     O2 while [#10 lt #3]
  30         O3 if [[#9/2] - fix[#9/2] eq 0]
  31             G0X[#1+#2*#10]
  32         O3 else
  33             G0X[#1+#2*[#3-#10-1]]
  34         O3 endif
  35         G38.2Z#8
  36         G0Z#7
  37         #10=[#10+1]
  38     O2 endwhile
  39     #9=[#9+1]
  40 O1 endwhile
  41
  42 (PROBECLOSE)
  43 G0Z#7
  44 G0X#1Y#4
  45 M2
Igab
Das könnte eine Winterlösung für mich sein, da ich meine Abluft direkt nach draussen führe muß ich zwangsweise ein Fenster öffnen um nicht die Abgase der Heizung nebenan in die Raumluft zu saugen.
Es wird also kalt im Keller. Im Sommer war das noch gut mit der Abluft nach drausseen, da die Abluft durch den Saugermotor aufgewärmt wird, aber im Winter könnte man die Wärme im Keller gut gebrauchen...
Ich hab damals keinen "billigen" Zyklonsauger gefunden, daher der Selbstbau.
Danke für den Tip.
PeterD
Danke für den Tip.
Ne kombination beider ist wahrscheinlich noch besser.
Der billigzyklon hat leider auch noch filterpatronen. Das scheint bisher gut zu funktionieren und der staub klopft sich prima raus. Laut handbuch kann man den filter auch noch nass spülen wenn klopfen nicht mehr reicht.
Leider wirbeln aber grössere teile permanent in der trommel rum und zerkratzten das acrylglass.
Deine flaschenlösung wäre aber klasse als erste stufe. Also deine selbstgebaute saugturbine einfach weglassen und den staubsauger an die abluftseite anschliessen.
Könnte auch mit nem alten beutelsauger noch gut funktionieren.
gruss Peter
PeterD
P.S.
So ein wenig zaubern und es geht, siehe anhang.
Ich hoffe ich hab das ausreichend kommentiert.
Am anfang die konstanten #1 bis #13 entsprechend dem gitter, bohrtiefe, fasenradius etc, einstellen.
Das program läuft zwei zyklen, einmal bohren und anschliessend ne fase um die bohrlöcher fräsen. Die fase wird in spiralen gefräst. Bei jeder umdrehung gehts 1/2x tooldurchmesser nach unten bis zur endtiefe.
Es gehen sowohl einfaches quadratisches raster, als auch mit versetzten reihen. Das letztere dann mit quasi doppelter auflösung.
WARNUNG:
Das programm sieht harmlos und klein aus, ist es aber nicht !
Durch die schleifen generiert es eine sehr hohe schrittanzahl.
Ich bekomme damit EMC2/AXIS auf meinem frässrechner bei 250MB speicher an den anschlag, bei 20mm schrittweite und "nur" 300x440mm frässtisch.
Also ihr seit gewarnt ;)
Bitte mit den gewählten parametern erst mal auf einer verkleinerten fläche und testmaterial ausprobieren. Für verbesserungsvorschläge und rechtzeitige fehlermeldungen sind wir sicher alle dankbar.
gruss Peter
  • drill_grid2.txt
Volker Cseke
Hallo Peter,
steht einer eventuellen Aufnahme in die Sammlung etwas entgegen? :)
Dann steht es allen wieder auffindbar zur Verfügung und geht nicht im Laufe der Zeit unter.
Bitte - Bitte :)
Volker
PeterD
Hallo Peter,
Bitte - Bitte :)
Volker
Absolut nicht, das rumpfprogram war ja eh GPL code.
Aber etwas zeit zum debuggen sollten wir noch einräumen.
Idiotensicher ist das progrämchen leider aber auch nicht.
Der fasenradius sollte z.B. nicht grösser als der werkzeugdurchmesser sein (der bohrloch durchmesser geht aber hier auch noch ein). Sonst dreht das nur ringe um die löcher.
Ist auch sicher noch optimierbar.
Um rückmeldungen wird herzlich gebeten ;)
Ich will per Vakuum auch nur Depron, Balsa und 4mm Sperrholz befestigen, dickeres hab ich noch nicht ausprobiert.
Der Vakuumtisch ist schnell gebaut, am längsten dauert das Bohren 2424 Löcher 2x bohren (in meinem Fall) nimmt ordentlich Zeit in anspruch...
Ich nehme jetzt ein lochplatte von 3mm aus dem baumarkt für der vakumtisch .
Da ich wil das der fräse alleine kan fräsen und ich niet immer fräsbahnen wil abdekken (mein vakumtisch ist 1220 mm x 610 mm ) baue ich mir gerade ein automatische fräsbahn abdekkung. :D
eerste prototyp war schon ein hit.:cool:
Mfg Johan
Volker Cseke
Hallo Johan,
dann erzähl uns doch mal wie du das gemacht hast und wie wir es nachbauen können :)
oder wolltest du hier nur Reklame für deinen Laden machen :confused:
Volker
Bitte beachten:
wenn hier nix weiter kommt, versenke ich die Beiträge :D
Du weisst doch Volker , willst du bilder machen ist der accu leer. :D
Mache gleich foto,s wenn der akku wieder voll ist.
Ist gemacht mit 2 springrollo,s und was plastikfolie.
Mfg Johan
Snel ein paar bilder gemacht , vor er versenkt wird. :D
Der fräse arbeitet zwischen 2 springrollo,s wo der sperre entfernt ist.
Er rolt immer ein ab und der andere auf wenn er sich auf der X achse bewegt.
Links ist der (bouw)folie fest gemacht.
Rechts ist er zum aushaken um der platte frei zu geben wenn er fertig ist.
Es arbeitet perfekt zo.
Und der fräse ist nicht so laut mehr weil der holzplatte fest aufliegt und nicht anfängt zu zwingen.
Mfg Johan
PeterD
Genial.
Lass es schnell patentieren bevor es dir jeder nachmacht ;-)
Ist auch zum nachmachen. :D
Wir wollen unsere hobby einfacher machen und weil ich vieeeeeeel zeit habe komt ab und zu was brauchbares raus.
Und reclame für meine fräskits brauch ich nicht zu machen in moment .
Holland ist noch unter entwikkelt op modellbau gebiet . :D
Hab jetzt ein trainer mit 1,6 m gefräst , wiegt rohbau 810 gram
Wird fertig unter 2 kg liggen und mein prototyp wird auf 4S4000 fliegen .
Ich hab ein CAD zeichner im verein der auch aktief am bauen is und mit ihm zusammen werden wir noch viele schöne projekten machten .
Und alles low-cost und auch alles aus 3 mm balsa sperholz gefräst.
Mfg Johan
hilfe bin zu blöd
hilfe bin zu blöd
ich habe mir die Bohrdatei nach der Anleitung gebastelt
% Programmanfang
T1 Werkzeug 1
X0Y0 Pos X0Y0
X100 Pos X 10mm Y bleibt wie vorher
X200 Pos X 20mm Y wie vorher
X300 Pos X 30mm Y wie vorher
und so weiter, danach Sprung auf eine Reiher höher
X10000Y100 Pos X 1000mm Y 10mm
X9900 Pos X 990mm Y wie vorher
X9800 Pos X 980mm Y wie vor
und so weiter
M30 Programmende
in WINPCNC light eingelesen und meine Bohrtiefe eingestellt
wenn ich dann anfange mit fräsen fährt der Bohrer (bei mir ein Fräser) ins Werkstück und fährt dann zum ersten Loch, hebt sich fährt zum zweiten, bohrt und macht es dann richtig.
Wieso fährt die Fräse nicht zum ersten Loch und taucht dann erst ein??
Kann mir das jemand erklären
Grüße Ralf
