UweH
Hallo Reinhold,
keine Ursache wegen der Daten.
Mit koppeln von Höhen- und Querruder meinst Du sicher elektronisch mischen!?!
Achte auf gute, spielefreie und rückstellgenaue Servos. Es muss nicht MKS sein, aber bei über 2,5 m Spannweite würde ich bei einem Brett bevorzugt Futaba S3150 einbauen, brauchst ja nur 2 Stück davon.
Ob die Ruder differenziert werden oder nicht ist Geschmacksache, denn mit nur einer gemischten Quer-/ Höhe- Klappe pro Flügelhälfte läßt sich bereits ohne Elektronik beim steuern über die Knüppelausschläge für Höhe und Quer jede beliebige Differenzierung einstellen.
Ich würde ohne elektronische Differenzierung beginnen und sogar im Gegenteil eine evtl. durch die Anlenkung vorhandene mechanische Differenzierung elektronisch wegmischen. Ich selbst fliege je nach Modell mehr oder weniger positive oder sogar negative Differenzierung damit das Modell von selbst das tut was ich am Knüppel gar nicht so schnell steuern kann...also vor allem eine Beeinflussung des Einlenkverhaltens beim einleiten von Kurven.
Ein angelenktes Seitenruder bringt Vorteile beim langsamen Thermikfliegen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Bei Brettern ist das Seitenruder flatterempfindlich weil es so nah im Abwindfeld des Flügels liegt. Wenn das Seitenleitwerk eher groß dimensioniert ist, dann würde ich auf das anlenken verzichten, ist es dagegen recht klein (Faktor über 45-50), dann würde ich es anlenken und am besten mit einem kleinen Hornausgleich versehen.
Wegen der Grundanstellung der Ruder und den Ruderausschlägen fragst Du am besten hier noch mal wenn es konkret um das einstellen der Ausschläge geht, das gleiche gilt für den Schwerpunkt. Ich habe die Einklappenversion noch nicht im FLZ_Vortex und kann deshalb die Klappen noch nicht genau simulieren.
Ich zeichne derzeit noch mit AutoCAD 2000LT in 2D, aber werde aus beruflichen Gründen voraussichtlich bald auf Spirit wechseln (Architekturprogramm)
Uwe.
Uwe.
