Servoeinbau in den Tragflächen
So, mit einigem Überlegen und vor allem gaaaaanz
vorsichtigem Arbeiten mit dem Dremel sind die Seervos jetzt in die Flächen eingebaut.
Durch das nach hinten Rücken der Servos wegen dem Holm wird die Tragfläche natürlich ständig dünner und die CFK Schicht ist auch ziemlich dünn und der Platz sehr knapp
Da muss man wirklich duch bis ganz zur oberen Schicht.
Zuerst habe ich je 2 "L"-Stücke für je ein Servo aus 3.7mm Sperrholz erstellt.
Danach die Ausnehmungen in den Flächen angezeichnet, nach Info von Herrn Pollack die Position so gewählt, dass man den Holm und auch die Blockstreifen nicht zerstört und vorsichtig ausgeschnitten (geht sehr gut mit einem scharfen Cutter)
Anschließend die Servohalterungen eingeklebt. Beim ersten Probesitzen habe ich gedacht, wenn ich da für die Schrauben vorbohre stoße ich auch bei größter Vorsicht
irgendwo oben durch die Fläche
, also habe ich die Vorbohrungen für die Schrauben VOR dem Einkleben ausserhalb der Fläche gemacht ... ich denke das war keine schlechte Entscheidung
Nun noch die beiliegenden Ruderhörner (CFK Dreiecke) etwas in Form gebracht (verrundet und schräg geschliffen, damit der Anlenkungspunkt über die Drehachse kommt) und ebenfalls eingeklebt.
Schließlich noch Anlenkungen erstellt, Servos eingeschraubt und mit den zuvor eingezogenen Kabeln verlötet.
So sieht das Ergebnis aus
Die Servokabeln muss ich natürlich noch verstauen.
Nun geht es mit den Steckern im Rumpf und dem Motoreneinbau weiter, aber das in den Flächen war ganz schön knifflig.
