ich bin in den letzten 3 Wochen endlich dazu gekommen die Odyssey ausgiebig zu fliegen.
Ich hatte den Schwerpunkt nach Anleitung eingestellt, bin aber schnell dazu übergegangen den SP nach hinten zu legen.
Erst mit 40g Blei am Heck
machte er einen brauchbaren leichten Abfangbogen.
Es ist der Empfohlene ART-2000 Motor und der passende Arthobby Spinner verbaut.
Ich musste beim Bau aber das Rumpfrohr relativ weit kürzen bis das Leitwerk reinpasste, dadurch ist die Hebelwirkung natürlich weniger.
Wie gesagt, beim Anstechen macht er so einen weiten Abfangbogen, das ist für mich gut so.
Allerdings fällt mir auf, das er in der Kurve recht stark nach innen fällt und ich mit Quer gegenhalten muss.
Bedeutet das nicht das der SP noch weiter nach hinten muss
Ich bin allerdings auch eher Anfänger und weis nicht so recht ob das Problem nicht 40cm über dem Sender sitzt. (Ich leite mit Quer und Seite ein, lasse QR dann nach und ziehe mit Seite und Höhe durch. Dabei muss ich aber ziemlich stark mit QR abstützen. Ausleiten dann wieder mit Quer)
Und nächste Frage: Wie stellt Ihr die Querruderdifferenzierung bei einem Segler ein? Bei mir schwänzelt er noch bzw. geht in eine Kurve wenn ich das QR länger betätige. Muss das bei einem Segler so sein, oder soll er komplett ohne zu schwänzeln um die Längsachse drehen?
P.S.: Achja, ansonsten finde ich es einen tollen Flieger den ich gerne fliege. Heute konnte ich trotz viel Wind einige Bärte auskreisen und trotz böhigem Wind stressfrei mit Butterfly landen.
Mit dem empfohlenen Antrieb geht er fast senkrecht und zieht dabei um die 25A.
Max
