Jetzt brauche ich nochmal die geballte Erfahrung des Forums.
Nach dem mir hier
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=84397
und durch Email Verkehr mit milu schon sehr geholfen wurde bin ich in einem Punkt immer noch Ratlos.
Ich habe mir vor kurzem den 8s Balancer von Orbit geholt.
Er sollte (soll ) meinen 5s Balancer aus dem selben Haus ersetzten.
http://www.elektromodellflug.de/balancer/balancer.htm
( hier wird er gezeigt es ist der linke Typ )
Nun habe ich aber leider das Problem das sich der Balancer beim Anschluss von 4s Akkus merkwürdig verhält.
Besonders Merkwürdige ist das er sich nur bei 4s Akkus so verhält.
Ich gehe wie folgt vor.
1. Anschließen des Balancers an den Dateneingang das Ladegerät ( Ginzel Spectra 2 ).
Damit er das Ladegerät regeln kann wenn nötig.
Ds funktioniert auch wie beim Vorgänger.
2. Anschließen eines 3s Akkus zum Test
Die 3s Werden erkannt und die Dioden 1-3 des Balancers hören nach kurzer Zeit auf zu Blinken ( er hat die Spannung gemessen ).
Das läuft genauso ab wie bei meinem alte 5s Balancer.
3. Anschließen eines 4s Akkus Dioden 1-4 Blinken aber die Dioden 1-2 leuchten schwächer als 2 und 4 außerdem hören sie fast nicht auf zu blinken es dauert 3 bis 4 mal so lange wie gewöhnlich.
Das selbe passiert bei meinen anderen beiden 4s Akkus auch.
Selbst bei einem neuen Akku ( Beim Händler getestet ) ist es das selbe.
Mit dem alten Balancer habe ich das Problem nicht.
4. Ich habe leider keinen 5s zum testen daher gehe ich gleich zum 6s über in dem ich zwei 3s kopple.
Dioden 1-6 Leuchten, alle gleich hell, und sie hören simultan auch wieder damit auf nachdem sich der Balancer eingemessen hat.
Nun frage ich mich woran kann das merkwürdige Verhalten des Balancers bei einem angeschlossenen 4s Akku liegen ?????.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Nach dem mir hier
