Hi, du fragst nach der Oberfläche des Pace ... mmmh, meine Oberflächen zeigen sich so auch aus der Nähe:
http://www.rc-network.de/forum/show...Daniel-Lesky?p=3172611&viewfull=1#post3172611
... spiegelblank & glatt, das man geneigt ist den mit weißen Handschuhen anzufassen. Die hält auch kritischen Blicken stand!
Natürlich bin ich nicht mit der Nase auf den Flächen lang gerutscht oder gar mit einer Lupe ran gegangen, das überlasse ich anderen!
So, heute Morgen frei gehabt und ab in den Keller zum Programmieren ... so war es geplant!
Ich erwähnte ja schon vorher, dass mein SR im Zugmodus satte 45° und Druckmodus höchstens die
Hälfte schaffte! Das hat mich kolossal gestört (erst dachte ich an einen Schubstangenfehler).
Nur woran lag das ... ich hab's gefunden!
Die Spaltabdeckung ist schlicht zu lang im Radius. Die ist bei meinem PACE-SR derart lang, das sich selbst bei
fast 90° Ausschlag nur ein minimaler Spalt bildete. Entsprechend klein ist der Ausschlag in die andere Richtung da
der Anschlag sehr früh vorprogrammiert ist. Diese Arbeit mit einem Drehmel und Diamantfrässcheibe wünsche ich
niemandem weil die derart fummelig ist, dass über eine Stunde drauf gegangen ist um ca. 1,5mm abzuschleifen!
Man muss höllisch darauf achten, dass keine Beschädigung der SR-Flosse geschieht. Aber noch viel gefährlicher
wäre ein zu tiefes Fräsen und schwups ist man durch - GOTTLOB ist alles okay und NIX ist passiert!
(Beim Fotofinsh war das SR schon fertig abgeschliffen!)
Als nächstes die Servos in Ruhestellung gebracht. Sämtliche Kabel schön sortiert, den Empfänger unten im Rumpf mit Klettband geheftet,
den Expander mit dem Vario in ein Stück Isorohr eingedrückt. Diese Konstruktion drückt gleichzeitig den Empfänger in seine Klette:
... und tschüss ...
... so schaut's von oben aus - äh, ich sollte die RX-Enden noch mit sw-Schrumpfschlauch überziehen.
... mit diesem Prop muss ich nun starten - RFM-17x13 (angedacht war eine 18x5x12 aber die wird weit außerhalb ihrer Drehzahlgrenze betrieben
Von Matthias habe ich noch die schnell zugeschickt bekommen - die muss noch zeigen was sie kann.
Wenn es um das Finish ginge wäre die schon mal der Sieger...
Äh... wenn "Kinder es krachen lassen" ... das musste einfach mal sein - Frust abbauen - die ersten Motorversuche um den
CFK Staub als die Nase zu blasen.
Hier ein Auszug der Telemetriedaten des MEZON eben fix aufbereitet und dargestellt.
Zog nicht schlecht, natürlich relativ die Aussage aber 4kg waren das mit Sicherheit - eher mehr! Auch der XTRON 6s-4400mAh/30C
zeigt sich proper gerade weil der höchsten noch 75% hatte ... Jou, bin dann noch auf die GM17x13 gespannt - aber später mehr,
hoffentlich dann live ...
Wenn mich beide nicht überzeugen MUSS das Original her:
http://www.kd-modelltechnik.de/shop...haler-CFK-Klappluftschraube-18-5x12::638.html
... eben das angestrebte 1:1 Verhältnis und die dann natürlich auch standesgemäß aus Voll-CFK ...
Was fehlt, die Flügelprogrammierung ...
LEUTE wo sind EURE Beispielprogramme eines Jeti-DS/DC-16 Senders - überrascht mich mal!
