Hey Udo,
Und wie bist du so zufrieden mit dem Trike?
Bendelbewegungen um die Längsachse ist immer so ein Thema bei den Dingern.
Bist du zufrieden mit der Motorleistung und dem Geräuschpegel?
Jetzt schreib was dazu und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen
Mensch Rolf,
es hat nicht jeder so viel Zeit wie du
....bekommst deswegen ein dislike ....ätsch
...wollte ich schon immer mal vergeben
Nun zu deinen Fragen
Zu 1. Ich liebe das Trike, vor allem das cruisen in Bodennähe ist bei der Optik der Knaller
zu 2. Ich habe die Aufhängung bei der Variante mit Piloten ganz nach vorne geschoben, somit ist das pendeln nicht mehr als bei einem normalen Sitz. Auf den Bildern fliege ich allerdings noch mit einer anderen Einstellung....wie ich oben beschrieben habe muss ich erst Erfahrungen sammeln.
Wer sich ein Trike selber bauen will, sollte auf jeden Fall die Aufhängung wie beim Hacker-Trike variabel gestallten, so das der Schwerpunkt eingestellt werden kann.
Bis dato hat sich ein leicht hängendes Heck beim Start und der Landung bewährt.
Zu 3. Der von Hacker empfohlene Motor (50`Klasse) mit 6S langt alle mal. Loops sind natürlich nicht drin, aber wer will das schon mit einem scale Trike fliegen......ich nicht. Zum steigen reicht 1/2 Gas, zum cruisen 1/4 Gas.
Lärm ist zu vernachlässigen da ich ja einiges an Leistungsüberschuss habe und somit eine kleinere Latte (APC 15 x 8), die 1cm Luft zum Käfigrand hat gewählt habe.
Was gibt es sonst noch zu sagen.....der Bodenstart mit der Puppe war bis ich meinen Fehler erkannt habe schwieriger als ohne Puppe. Warum? --> die Arme/Befestigung der Steuerleinen darf auf keinen Fall höher sein als bei der Anlenkung aus dem im Sitz befestigten Servo. Sind diese höher bleibt der Schirm in ca. 45 Grad hängen und euer Trike macht einen Willi
Man bis wir den Fehler erkannt hatten, im Flug sah alles normal aus nur eben der Start
...........Die Lösung ist einfach: Arme (habe mit den SAVÖX Servo eh genügend Ausschlag) abschrauben und entsprechend weiter unten wieder Anschrauben, das is alles und dann funktioniert der Start vom Boden wieder easy
Kleinigkeit noch am Rande....bei großer Hitze (> 30 Grad im Schatten, auf der Piste gefühlte 1000 Grad
) werden die Kabelbinder zum halten der Leinen beim Start zu weich und die Leinen fallen runter, also lieber ein paar dickere verbauen.
