_gerhard_
hm... also meine PV-Anlage stoppt die Produktion nicht, sie trennt sich vom Netz und versorgt im Haus alles brav weiterEs ist gefordert, das eine PV Anlage die Produktion stoppt, sobal kein Netz mehr vorhanden ist.
Sonderfall, ausser sie steht unter Wasserhm... also meine PV-Anlage stoppt die Produktion nicht, sie trennt sich vom Netz und versorgt im Haus alles brav weiter
Servus, meine PV ebenso .....hm... also meine PV-Anlage stoppt die Produktion nicht, sie trennt sich vom Netz und versorgt im Haus alles brav weiter
Aber seit gestern brummt der Umrichter wiederDieses Feature hat euch in den letzten Monaten nur nicht viel gebracht bei den PV ErtrÀgen seit November :-)
WeiĂt du jetzt woher?Dieses Feature hat euch in den letzten Monaten nur nicht viel gebracht bei den PV ErtrĂ€gen seit November :-)
Ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, Mai, Juni, Juli 700-900kWh, April, August, September 500 - 550kWh, MĂ€rz, Oktober 200-250kWh, November, Dezember und Januar max 50kWh, Februar 180kWh. Ost / West Anlage 7,35kWpWeiĂt du jetzt woher?
Das Dir das Feature von Oktober bis MĂ€rz nicht viel bringt wenn der Stromausfall kommt und Akku ist leer und produziert wird auch nix.Und was hat das jetzt mit dem âFeatureâ (Trennen bei Netzausfall und weiter Produzieren) zu tun?
Naja, ob mir das was bringt (bzw. bringen wĂŒrde) wirst du schlecht wissen können ... du kennst weder meinen Standbyverbrauch, Verbrauch der "wichtigen" GebĂ€udesysteme, PV-Anlagen/SpeichergröĂen, Sonneneinstrahlung/Sonnenstunden bei mir, PrioritĂ€ten in der Stromversorgung, Anlagensettings wie minSOC, etcetc...Das Dir das Feature von Oktober bis MĂ€rz nicht viel bringt ...
Kommt auf die Schaltung an. Wenn die 3 in Reihe sind, bestimmt das schwÀchste Modul (Schatten) die Leistung. Bei getrennten EingÀngen am Umrichter kommt es drauf an, was der Umrichter mit dem Schattenmodul macht.Geht das?
Du meinst einen Wechselrichter mit 2, der andere mit 3 Paneelen ?Vielen Dank fĂŒr die guten Tipps hat mir sehr geholfen.
Erkenntnis:
- FĂŒr das Balkonkraftwerk gilt aktuell Maximale 600 w Einspeisung, das regelt der Wechselrichter, die Solarmodule dĂŒrfen mehr Leistung haben.
- Ich habe ein Zweifamilienhaus mit getrennten Verteilern, also kann ich zwei Anschlissen.
- Wegen Abschattung wĂŒrde ich drei Sonar-Module auf einen Wechselrichter schalten, dann haben immer zwei keinen Schatten.
weil ja der Wechselrichter abregelt, brauch ich die Module nicht Umschalten.
Geht das?
- Optimal wÀren 5 Panele die ich auf zwei Wechselrichter (je 600w) Schalte und je einen Wechselrichter auf einen Stromkreis.
Da wĂŒrde ich sagen, auch nur, wenn die zwei Stromkreise eigene HauptzĂ€hler haben..- Ich habe ein Zweifamilienhaus mit getrennten Verteilern, also kann ich zwei Anschlissen.
ja mach nur... ich kenne meine Anlage und Systeme hier besser und weià was es mir bringt... und fertigGanz gut abschÀtzen kann ich das schon.
Ja und? NatĂŒrlich ist das Optimum immer das Beste. Das ist trivial.Bevor man sich aber in den Kauf stĂŒrzt ... analysiere deinen Stromverbrauch. Du kannst nur eliminieren, was zu zwischen MĂ€rz und Oktober zwischen 7-19 Uhr tagsĂŒber bisher an KwH benötigst . Dazu muss man sein Verbrauchsprofil schonmal ne Woche oder so beobachten, will sagen
ZĂ€hlerstĂ€nde morgens und Abends auslesen .. und die Spitzen von Herd - Waschmaschine - Trockner und Backofen gleichzeitig kriegste auch nicht weggebĂŒgelt !
