bie
Aaaalso:
1.) Nenne niemals einen Piloten „Puppe”!
2.) Mit der Maßstäblichkeit kommt man bei unseren RC-Seglern praktisch nie genau hin, weil die Einbauverhältnisse relativ durch den RC-Einbau viel beschränkter sind als in der bemannten Fliegerei. Von daher muss man einfach die konkreten Verhältnisse abmessen und sich danach richten.
3.) Wenn du es in etwa vorbildgetreu bei deiner ASW-17 haben, aber das Cockpit nicht ausschneiden willst, dann brauchst du doch eigentlich nur einen Kopf mit eventuell noch ein bisschen Hals und Schulter. Merh nicht. In meinem Mibo-Micro-Swift fliegt einer der Fantastischen Vier - amputiert unterhalb der Schulter. In der Seitenansicht passt dann alles - zum Beispiel beim Hangflug (und in der Thermik siehst du es sowieso nicht). Wenn du die von hobbydirect vertrieben Figur nimmst, sieht das - entschuldige bitte - schei*e aus, denn die dürfte viel zu klein vom Maßstab sein (der kommt dann eben doch wieder ins Spiel). Und du willst doch kein Kind im Cockpit sitzen haben.
4.) Man achte darauf, dass der Pilot so im Cockpit sitzt, dass er das Instrumentenpanel ansieht und nicht sinnlos im 30- bis 45-Grad-Winkel nach oben stiert, wie es meistens der Fall ist (selbst bei manchen Seglern, in denen Pfannmüller- oder Denu-Piloten sitzen).
