PIPER-IG
Hallo Hermann,
das dauert deshalb so lange weil Du so große Modelle baust...;););)
Ich baue auch länger, am großen Segler mit einigen Unterbrechungen jetzt das zweite Jahr.
Die Piper (derzeit) geht seit Ende August.... bis eventuell bald??? Manchmal ist es richtig zähe mit der Motivation.
Wir sind eigentlich auf gutem Weg, und es dauert eben so lange wie es dauert weil Hobby.
Viel Spaß weiterhin und Grüße
Jürgen
Also Hermann und Jürgen
meine TriPacer nach einem Plan von Wendell Hostetler habe ich im Februar 2013 begonnen und wollte sie eigentlich im Sommer fliegen, das war sehr optimistisch, im Frühjahr 2014 kam dann ein dappischer Skiunfall dazwischen, der mich fast 3 Monate zurückgeworfen hat.
Dann gibt es immer wieder Phasen, wo die Motivation fehlt :(
Jetzt bin ich in den letzten Zügen, so dass sie wohl diese Saison endlich abheben kann.
Also kein Stress , man kann und sollte nichts erzwingen. :)
Gruß Hartwig
3W Piper mit King 200 Umbau ist geschaft!
Fast fertig!!!!!
Umbau ist geschafft....
kannst Du bitte ein Detailfoto zeigen wie die Windschutzscheibe oben am Knick am Profilhorn ausgeführt und befestigt wurde? Das Problem muss ich noch lösen.
Ansonsten... Topp!!!
Jürgen
Fenstereinfassung
Fenstereinfassung
Ich habe ein ca 0, 6 mm Litoblech aus Alu mit Doppelseitigen Klebeband auf die Scheibenränder geklebt und dann verschraubt!:)
Danke für die nahe Einsicht...:)
das hilft mir weiter. Ich bin dabei
die "Urform" aus dickem Transparent-Papier zu "konstruieren", dann auf 0,7mm Vivak zu übertragen
und auszuschneiden.
Jürgen
Schablone
Schablone
Hi Jürgen
meine Schablone habe ich aus Din A 3 Druckerpapier beklebt mit Malerkrepp angefertigt. Durch das Tape wird die Schablone stabiler und formte sich somit sehr gut an den Rumpf an. Da es relativ Transparent bleibt, habe ich von innen beleuchtet und konnte somit die Konturen abzeichnen.
grüße Dirk
Hallo Dirk,
ich danke Dir noch für den Hinweis, irgendwie wird es schon klappen.
Es gibt ja vielleicht mehrere Versuche.
Jürgen
tt77
Hallo Jürgen,
so wie Dirk das macht, habe ich das bei meiner Bird Dog auch gemacht, die Scheibe dann oben befestigen und mit einem Dampfbügeleisen den Dampf
über die Scheibe sprühen , mit etwa 2 cm Abstand, dann die Ecken langsam umbiegen und die Form wird von dem Vivak angenommen.
Ich habe in der letzten Zeit 4 Scheiben so gemacht, mit vollem Dampf geht das sehr gut und dauert ca. 5 Minuten.
Viel Erfolg.
Gruß Heinz
Piper-IG Wintertreffen 2015 in Uslar
Hallo Piperfreunde
Es war ein sehr schönes, harmonisches Treffen der Piper-IG, unter der Regie und bestens organisiert von Udo Stamer, das am gerade vergangenen Wochenende in Uslar zum 2. Mal stattfand.
Wir hatten viel Gelegenheit zu ausführlichen Fachgespräachen bis spät in die Nacht, wurden köstlich verpflegt mit Speis und Trank.
Das Highlight dann am Sonntag war ein Besuch bei den Quax-Fliegern in ihrer wunderschönen Austellungshalle und Werkstatt am Flupgplatz in Paderborn-Lippstadt.
Markus Rheinländer, Mitglied der Piper-IG, und einer der führenden Köpfe bei Quax hat uns eine hochinteressante Führung durch die heiligen Hallen geboten, die uns allen ein Gänsehaut-Feeling verschafft hat.
Vielen Dank an Markus und sein Team, aber auch an Udo für das gelungene Wochenende. :) :)
Hier noch ein paar Bilder:
Ein Besuch dort in Paderborn lohnt sich in jedem Fall www.quax-flieger.de/
Gruß Hartwig
danke für die Eindrücke des Wintertreffens.
Selbst bin ich mit der linken Fläche befasst mit der Beplankung.
Dazu habe ich diesmal 2,5mm Balsa hart gewählt.
Die Oberseite ist weitgehend am Wochenende fertig geworden.
Die Unterseite wird morgen dann angefangen, danach das Querruder.
Die Frontscheibe ist gedanklich schon in der Mache....
Jürgen
stelle hier auch mal meine Piper vor
Eckdaten
J-3
Masstab 1:3,35
Spannweite 3,20
Länge 2,00
Antrieb Elektro , Reisenauer Getriebe, 3 Zellen
Eigenbau, nach Plan von Paolo Severin
Abfluggewicht geplant 2500 gr. !! (Rohbau, wie auf den Bildern mit Empfangsanlage aber ohne koml. antriebseinheit 1730 gr.)
Ist bis auf den Motor einbau fertig, Erstflug steht also noch aus.
Nicht Scale aber.....
näheres unter: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/494893-Piper-J3-Leichtbau
Kalle
mit der "Leichtgewicht-Piper" kann ich gewichtsmäßig nicht mithalten - war auch nie meine Absicht.
Das Gesamtgewicht wird aus heutiger Sicht einiges unter 20kg bleiben - mal sehen.
An der linken Fläche sind nun Ober- und Unterseite beplankt und grob verschliffen.
Beim weiteren Schleifen gehen dann etwa 0,5mm in Staub über....:) Dann bleiben noch 2mm Deckung übrig!
Die Fläche wiegt so jetzt 2 kg, ohne fertiges Querruder und Servo. Aber diese Querruder sind wohl auch nach den Erfahrungen
von anderen Kollegen insgesamt leicht und stabil - kann ich bestätigen.
Eine äußerst interessante Variante - hat aber leider mit Scale nichts zu tun. Der "Zweck heiligt diese Variante"....
Mit dem Ergebnis von Oberfläche und Festigkeit bin ich zufrieden.
Jürgen
einige Fotos der Piper Clippend Wing, anpassen der Dämpferrohre.
Hatte selbst versucht die Rohre einzubauen, habe ich aber aufgeben.
Herr Zimmermann hat selbst Hand angelegt, um die Schalldämpferanlage einzubauen.
Mfg.
Hermann
pewo02
wie cool ist das denn
........wieder etwas abgeschaut, die Dämpfer untereinander zu verbinden und mit entsprechenden Laschen über D-Looks anschrauben, cool. Hier hilft der Chef noch selbst, gute Entscheidung Hermann ............... Gruß Peter ;)
pewo02
Öffnung
Öffnung
Hermann, wofür ist diese Öffnung in der Rumpfseite? Oder fehlt dort nur Beplankung?
Gruß Peter
Hallo Peter,
das sind Öffnungen, um das Fahrwerk zu montieren.
Mit Deckel sieht es besser aus. :rolleyes: :D
Mfg.Hermann
Dann starte ich auch mal mit einer kleinen Piper von Phoenix....:-)
