Hallo Uli,
bei mir klappt es immer noch nicht. Ich kann sie über Corel X5 als DXF importieren, aber nicht wie gewohnt bearbeitet, wandel ich sie dann in eine HPGL um, kann ich alles über BOCNC einlesen. Was mich aber nicht weiter stört, denn ich könnte sie ja jetzt fräsen, nur muß ich mir jetzt mit viel Mühe alle Teile neu positionieren um sie auf normalen 100x1000x "X" Balsa Brettchen zu bringen. Sprich ich muß alle Teile neu gruppieren und dann die Rippen zum Teil auch drehen um sie überhaupt irgend wie Material sparend auf ein nur 100mm breites Brettchen zu bekommen. Ich mache Fräsdateien normal mit möglichst wenig Verschnitt und einem Teileabstand von gut 1,6mm bis 5mm zueinander, da ich mit 1,5mm Fräsern arbeite. Leider habe ich in meiner Profile Sammlung kein Clark-Y, sonst hätte ich mir schon längs selber was gezeichnet. Wenn du dann bitte die Zeichnung so umbauen könntest das man sich einfach die einzelnen Frässbrettchen heraus ziehen kann, dann währe mir sehr geholfen. Beim Sperrholz ist dann bei mir bei der Höhe der Seitenteile Schluß, von der Länge her kann ich bis 1100mm arbeiten.
Bei dem ganzen CFK-Rohr Gedöns werde ich mich hoffentlich auf der Messe Dortmund eindecken können, denn wenn ich alles mal so durchrechne komme ich auf fast 100€ Material Einkauf, denn 5er Balsa ist ja in der Menge auch nicht gerade das billigste an dem Teil.
Auch wenn es dir wie meckern vorkommen sollte, ich bin von der Idee eines solchen Modelles total begeistert, von daher schon mal 1000Dank für deine bisher geleistete Arbeit.
Gruß Daniel
