Es ist letztlich die Krick 65150 geworden (oben schon mal verlinkt), die erstmal einen sehr soliden Eindruck macht.
Nu das nächste Problem.
Die Pumpe wird über einen 2 Kanal Schalter angesteuert, der mittels V-Kabel zusammen mit dem Servo für die Winkelverstellung des Löschmonitors an Empfängerausgang angeschlossen ist.
Die beiden Ausgänge des Schalters gehen auf die Pumpe und ein Soundmodul.
Fernsteuerungsknüppel hoch: Sound an
Knüppel runter schaltet die Pumpe an (und steuert den Winkel des Monitors).
Habe alles angeschlossen wie zuvor.
Vermutlich benötigt die neue Pumpe zuviel Strom, zumindest läuft diese nicht, und der Schalter fängt nach 2 Minuten an häßlich zu riechen und der Transistor(?) wird knallheiß.
Wie kann ich die Pumpe alternativ ansteuern?
Hatte zunächst an einen uralten Motorsteller gedacht, aber die soll ja nur bei Knüppel nach unten laufen, und das kann ich dann nicht einstellen.
2. Idee war ein Mikro-Servo mit nem drangebastelten mikro V3 Schalter.
Das Servo läuft aber nicht am V-Kabel, zumindest nicht, solange das zweite Servo auch eingesteckt ist. Könnte ein neues Servo kaufen, aber eine sinnvolle Alternative könnte nicht schaden.
Danke
