PW51 Nurflügel Wisel oder ähnlich
ML84
Suche ein EPP Nurflügler mit einem PW51 Profil (es gab mal einen Wisel) weis wer wo man so ein Modell bekommt?
Link
Danke im voraus
ML84
Danke für eure Hilfe aber da ich derzeit genug Projekte habe und auch mal wieder aus Holz baue ist selbst schneiden nicht die option. Wäre froh gewesen einfach fertige Kerne zu kaufen. Weasel Trek hab ich bin mit Kleinigkeiten unzufrieden.
Beppo kommt mir wahrscheinlich noch ins Haus den die EPP-Flugmodelle finde ich sehr gut habe ja schon 2 :D
ML84
gibt es eine Adresse der gewünschtes Profil in Auftrag schneidet zu bezahlbaren Preisen?
ML84
hi christian,
Die bekommt man ja nicht mehr und das es diesen dubiosen Wisel wohl gibt oder auch gegeben hat, hatte ich darauf gehofft!
Danke dir
ML84
nagut es wird ein Eigenbauprojekt! :D
über folgende Punkte muss ich mich noch einlesen:
  • Profil für eine Spannweite von 110cm, Wurzeltiefe und Pfeilung
  • V Form, Schränkung usw.
  • Finne oder Winglets
ML84
wie erkenne am besten welche Tiefe und Pfeilung am günstigen ist bei ein Spw. bei einem bestimmten Profil?
Danke
Bsp.:
Chrima
Hallo Markus
Angehängt eine Kurzanleitung von Peter Wick, bevor Du das Rad neu erfindest.
Später, wenn man weiss in welche Richtung man optimieren will, kann man davon auch abweichen, aber wie immer; kein Vorteil ohne auch einen Nachteil anderswo.
Christian
  • kurzanleitung_PW.pdf
Scandera und U-Turn
Scandera und U-Turn
Hallo Markus,
beide Hangflugmodelle von EPP-SHAPE verwenden das PW51. Andere käufliche Alternativen gibt es derzeit kaum.
http://www.epp-shape.de/index.php?cPath=1
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/366064-Scandera-und-U-Turn-von-EPP-Shape
Beide gehen beiden entsprechenden Bedingungen recht ordentlich und vertragen ggf. Ballast.
Ich würde Dir wegen des unkritischeren Entwurfs bezüglich des Abrissverhaltens und der etwas bessereren Flugleistungen den Scandera empfehlen.
Hier siehst du den Sandera von Uwe beim DS: https://vimeo.com/138419692
Hier meinen modifizierten U-Turn beim Hangturnen: https://vimeo.com/user44745340
Tobias
ML84
Danke aber ich finde noch immer nicht welche Tiefe man verwenden sollte? Gewicht und somit Tragfähigkeit ist ja nicht so das Problem aber es wird ja Gründe haben wieso die kleinen Flieger trotzdem so tiefe Profile haben...
Eigener Entwurf...
Eigener Entwurf...
Hallo Markus!
Das ist alles nicht ganz so einfach.
Dass kleine Bretter auch kleine Profiltiefen haben können siehst du z.B. hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/237548-Poky-40-von-stratair
Du wirst dich mit Re-Zahlen, Auftriebsbeiwerten, Stabilitätsmass, Streckung und vielem anderen mehr befassen müssen.
Es gibt jede Menge Infos in diversen Beiträgen hier im Forum.
Und z. B. als Basis:
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/flywing1.htm
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/index.htm
Ein guter Anfang ist sicher das Rezeptblatt von Peter Wick, http://www.flz-vortex.de/ , 3% Stabilitätsmass...
Tobias
Chrima
Doch steht auch in der Anleitung; Streckung 7 !
Damit erhälst Du die mittlere Flügeltiefe.
Christian
ML84
7-10 ist sehr dehnbar und viele bauen die kleinen Hangnuri doch mit viel Tiefe... aber mal sehen spiel mich da mal selbst rum und schau was ich machen kann. Auf jeden Fall großes Danke euch zwei habt mir viel Arbeit erspart!
