Hallo Ralf,
ich empfehle den Schwerpunkt für den Erstflug bei 39 mm einzustellen, das entspricht im FLZ_Vortex einem Stabilitätsmaß von 4,1 %
Die Zirkulationsverteilung ohne Ruder paßt ganz gut, deshalb würde ich Streifenruder mit gleicher durchgehender Breite von 42,5 mm über die gesamte Spannweite einbauen um diese günstige Zirkulationsverteilung beim ziehen im Langsamflug möglichst wenig zu verändern.
Das enstpricht einer relativen Rudertiefe von 18 % innen und 29 % außen.
Die größere Tiefe außen schränkt den Flügel beim ziehen geometrisch und führt zu einem sehr gutmütigen Abrißverhalten. Wenn man langsam durch zieht sollte dabei ein überziehen nicht möglich sein, stattdessen kommt es zum Hyperstall den man mit etwas Übung zum bremsen für die Landung einsetzen kann.
Die Ruder-Grundanstellung sollte hier beim PW 75 etwa 1 mm hoch sein.
Ruderausschläge Höhe +/- 6 mm (nicht mehr!), 30 - 40 % Expo wenn Du so was sonst auch machst
Quer + / - 10 mm
also keine Differenzierung.
Wie immer bei Brettern bitte auf absolut spielfreie und steife Anlenkung und sehr rückstellgenaue Servos achten, das bringt mehr Leistung als die tollsten Superduperprofile.
Viel Spaß bei einfliegen und guten Rutsch ins neue Jahr.
Uwe.
