Erstmal ein "Hallo an RCN",
ich bin schon "etwas länger" bei RCN dabei, aber bisher nur als Mitleser.
Da mich Mikrocontrollerprogrammierung interessiert und mich dieses Thema hier auch reizt, experimentiere ich gerade ein wenig mit Teensy 3.2, 2 x ADXL345 und kleinem OLED-Display.
Eine andere Variante zur Berechnung des Ausschlags ist die Umrechnung von Grad in Radiant (und damit in mm Klappenausschlag).
Chord = Radius = 51mm
Angle = 47° = 47 * (PI/180) = 0,82 rad
Damit ergibt sich: 0,82 * Radius = 0,82 * 51 mm = 41,83 mm
Das entspricht dann der Strecke auf dem Kreisbogenabschnitt.
Info:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_(Einheit)
Im Programm wird der Wert dann ja von Fließkommazahl nach Ganzzahl gewandelt und ausgegeben. Wenn bei der Wandlung nicht auf die Rundungsregeln geachtet wird, dann wird aus 41,83 mm nicht aufgerundet 42 mm sondern 41 mm (Nachkomma "einfach" abgeschnitten).
Bleibt jetzt noch die Frage, was letztendlich als Klappenausschlag in mm gilt:
* Länge der Seite vom Dreieck wie von Dieter beschrieben (in diesem Fall 40,67 mm)
* Strecke auf dem Kreisbogen (41,83 mm)
Bei größeren Winkeln wäre die Abweichung schon deutlicher. Z.B. bei 90° (Wölbklappen)
* über Dreiecksformel 72,12 mm
* über Radiant auf dem Kreisbogen 80,11 mm
Was sagt denn das Digitech-Meter bei größeren Winkeln?
Grüße,
Stefan
