Red bull Extra - Vibrationen
heute habe ich den Metts Holz E-Propeller 17*8 nochmals auf Unwucht geprüft - er war in Ordnung - auch die Blattspitzen laufen auf einer Ebene.
Bei einem erneuten Probelauf traten kurz über Halbgas wieder zunehmend Vibrationen auf. Gleiches Problem bei einem weiteren Holzpropeller (SEP-LS 18*8), der ebenfalls ausgewuchtet war. Auch beim dritter Propeller (APC-E 12*8) waren die Vibrationen da.
Fazit Nr. 1: an den Luftschrauben kann es nicht liegen.
Danach habe ich den Turnigy SK 5065-380 in einen AXI Metallmotorträger eingebaut und an meinem Verbrennerteststand montiert. Erster Versuch mit der Metts 17*8 und 5S ergab bei einen Strom von 35 A rd. 650 W, aber keine Vibrationen.
Zweiter Versuch mit 6S, 45A und > 1.000 W: Motor läuft rund bis Vollgas.
Fazit Nr. 2: am Motor kann es auch nicht liegen.
Zum Schluss habe ich den original CFK-Motorhalter der Red Bull ausgebaut und festgestellt, dass an mehreren Stellen der Aussparungen Risse vorhanden sind.
Fazit Nr. 3: Urheber der Vibrationsprobleme ist der angebrochene CFK-Motorträger.
Bin gespannt, ob noch weitere Red Bull Extra Besitzer davon berichten werden und was Staufenbiel bzw. Flitework dazu sagt.
Gruss Bernhard
