Reichweite ...
Reichweite ...
Hei, da ich das letzemal Props hatte.Versuche ich von meinen Wissen, ein Update zu machen. Reichweitentest:
MC24 Akku voll. Empfänger MPX 4/5 Kanal 51, Einschobene Antenne beim Sender. Beides in ca 1 Meter über dem Boden. Reichweite lt Massband 29 Meter. Ab da reagieren die Servos nicht mehr richtig . Ist das ausreichend oder nicht ?
Vielleicht interessiert das noch: MPX schreibt vor, dass man die Senderantenne ganz einschieben und dann sich vom Modell entfernen soll. Es sollten schon 30m störungsfreier Empfang möglich sein - eher mehr !
Das Einschieben der Antenne heißt, dass bei einer Teleskopantenne "normaler" Bauart das letzte ca. 20cm lange Segment als Antennenstummel stehen bleibt und abstrahlt. Dies gilt natürlich auch für Handsender wo die Antenne scheinbar im (Kunststoff-)Gehäuse verschwindet - die Abstrahlung wird ja dadurch nicht gehindert.
Eine Frage ist die Wahl der Quarze, Superhet-Empfänger sind da eher unkritisch und können in der Regel mit immer der gleichen Quarzart betrieben werden (herstellerunabhängig) - Sender hingegen haben da herstellerabhängig bzw. systembedingt große Unterschiede wobei man IMMER den Herstellerquarz nutzen sollte, tut man das nicht, geht entweder garnix, oder man hat eingeschränkten Empfang, weil sog. Oberwellenquarze natürlich auch kleinere Nebenmaxima haben, die dann die Funktion des Senders beeinträchtigen.
Fazit: Bevor nicht eine Mindestreichweite (mit eingeschobener Antenne) von 30-50m erreicht wird, würde ich nicht mein Modell riskieren und evtl. den Empfänger testweise tauschen.
Bossix
