Weihnachtsferien -> weiter gehts!
Ich hab mich heute einfach mal frisch ans Werk gemacht und habe unter die Motorhaube mittels der Sperrholzschablone die Schraubenzieherführung gemacht:
Dazu hab ich 2 Rohre mit 8*6mm an einer Seite Flach geschliffen, auf eine 0,7er CFK-Platte geharzt, nach dem aushärten passend abgelängt und dann den Schraubenzieher in die Nadel gesteckt, oben nach der Schablone ausgerichtet und dann die Spax in den Motorspant gedreht. Fertig:
Da ihr mir geraten habt, die Smokepumpe aus dem Rumpf zu verbannen, hab ich kurz mit dem Zauberstab des handwerkers die Konturen der Motorhaube an den Rumpf gelegt und ne mögliche Position für die Pumpe gesucht:
Da ich die CFK-Schelle aus dem Rumpf leider nicht weiterverwenden kann und mir Federstahl-Klammern vom Eisenwarenhändler deutlich zu schwer und zu vulominös waren (12gr das Stück und ca. 13mm Luft zw. Befestigungsfläche und Pumpe), hab ich die Pumpe mit Schaumstoff in breites Tesa gepackt, gewachst, in 2,5 Lagen CFK Gewebe gehüllt und ihr noch ne Grundplatte aus 0,7er CFK spendiert (Kehle zw. Grundplatte und Hülle noch mit je 2 Rovings ausgefüllt):
Das ganze wird nach dem aushärten dann auf d Kreissäge besäumt und am Bandschleifer erleichtet bzw verschönert
An der Elektronik gings auch n bissl weiter:
- Den Empfänger und den ersten Satelliten schön weich gebettet auf dickem Schaumstoff angebracht
- Die Patchkabel Powerbox-Empfänger eingesteckt, an der PB gesichert und zugentlastet, am Empfänger offen lassen, denn ein fester kabelbaum würde mehr Vibration auf den Empfänger übertragen, als ein offener dies tut
- Das Patchkabel zum Sparkswitch gelegt. Dieser wird auf dem Schaltelement der Powerbox montiert werden
- Die Akkus mal an Ort und Stelle gebracht und angestöpselt (unten die beiden Empfängerakkus, oben der Zündungsakku)
Ein zweiter Satellit liegt schon bereit, aber ich habe mich noch nicht überwinden können, für das 90cm Satellitenkabel 15€ (!!!) locker zu machen...
PS: Danke nochmals für die Hinweise, die Pumpe wegen eventueller Undichtigkeiten aus dem Rumpf zu nehmen-ich will mir garnicht vorstellen, was das für eine Sauerei und Putzerei im Rumpf wäre!
