Hallo Patrick,
das mit dem Seil nachlassen hab ich noch nicht mit ihr hinbekommen. Sie hat wohl digitale Gene. Kennt nur 1 oder 0. Soll heissen Stehen oder Vollgas.
Problem dabei ist die Anfangsgeschwindigkeit. Lässt man den Flieger eine Tick zu spät los, schiesst der nach vorne und der Hochstarthaken hängt sich aus.
Hab jetzt schon einen Ruckdämpfer in der Schleppleine. Durch diesen entsteht wohl der Seildurchhänger. Wurde deutlich besser. Zu viel ziehen darf man aber auch nicht, sonst reisst die Fläche ab. Diese Fläche ist auch schon wieder Geschicht.
Pilotenfehler, zu stark gezogen, Holmkasten aufgerissen. War aber auch ein leichtes Ding. Am Anfang ist meist die Holmbrücke gerissen, bis ich diese aus Sperrholz / Kohle gemacht hab.
Hat jetzt recht lange gehalten, aber halt nur recht lange, nicht ewig...
Sind jetzt wieder auf einen etwas grösseren / stabileren Flieger umgestiegen.
Ist nicht der erste Flieger / Fläche, den sie zerstört hat ( an alle - nur beim Schleppen - auf dem Boden will sie von den Fliegern nix...).
Macht uns beiden aber einen Heidenspass - auch wenn ich ab und an mal reparieren muss.
Gruss Klaus
