Fehlerbeseitigung nach der iDM RG 65 Immenstaat 2008
Da bei Starkwind ich dauern Probleme mit der Kraft des Stellservos
hatte, bin ich heute hergegangen, dieses mal zu überprüfen.
Bei wenig Wind reicht die Windkraft nicht aus, die Schot
aus dem Rohr zu ziehen, dem werden ich aber abhelfen!!!!!!!!!!!!!!!
Da ich ein kleines Becker 180 Grad Servos eingebaut hatte, nahm ich an,
alles richtig gemacht zu haben, dem ist leider nicht so,
der Fehler liegt bei mir und meiner Einbauweise und nicht beim 180 Grad
BECKER Servo.
Auf diesem Bild hängt an der Schot 360 Gramm, keinen mm kann das Servo
dieses geringe Gewicht heben, was ist denn da los?
120 Gramm kann von dem 180 Grad Servo Problemlos angehoben werden
Hier sieht man das Problemteil, zuviel Reibungswiderstand, wenn
Wasser an der Schot ist, klebt die Schot noch besser!
Versuchsaufbau der Schot, hier hat das Servo kein Problem das
Gewicht von 360 Gramm zu heben, also das dreifache wie beim Einbau
der Schotführung, das läßt zu denken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da ich das Problem schon bei Starkwind in der MICRO MAGIC Klasse
hatte, wird es Zeit das Problem zu lösen.
Das Probleme sollten gelöst werden und dabei noch 8 Gramm gespart werden!
wie, das behalte ich für mich!
Peter Gernert GER 86 CRAZY TUBE TOO treiber
