So, bei mir haben sich ein Paar Bilder angesammelt. Der Flieger ist jetzt fertig bespannt. Ich habe mich das erste Mal an Koverite versucht. Da gibt es etliche Tipps und Tricks-ich habe es letzlich so gemacht, dass ich zunächst das Gewebe mit Oracover - Heisskleber angebügelt und anschließend mit dem Folienbügeleisen gestrafft habe. Hier mal das Höhenleitwerk noch ohne Spannlack.
Ich habe es ausprobiert : unter Hitze schrumpft das Gewebe etwa 10 %. Deshalb hatte ich schon meine Bedenken bei der hohlen Tragflächenunterseite. Die Klebeflächen sind klein und die straffende Kraft groß. Also Material lose aufgelegt..
....und vorsichtig angebügelt. Mit der Spitze, damit ja nix gestrafft wird
Anschließend mit einem kleinen Pinsel die Rippen noch zweimal mit Spannlack bestrichen. Der löst den Heiskleber an und nach der Trocknung ist alles schön fest. Unnötige Eile ist hier schädlich.
Danach mit dem Folienbügeleisen gestrafft.
2 x mit 50 % verdünntem Spannlack abgedichtet
2 x mit unverdünnten Spannlack gestrichen
Nach dem Ausdünsten - eine Arbeit die einen echt "vergeistigt" trotz guter Lüftung
Zwischendurch immer mit 400er Papier angeschliffen- Fläche von oben
Der Nasenbereích wird noch farbig lackiert. Insgesamt bin ich beindruckt, wie stabil die Bespannung ist. Ausserdem liegt sie dünner an als Oratex, was ich als schöner empfinde. Die Querruder sind bocksteif geworden. Allerdings kann man auch ganz gut erkennen, das die Kiefernendleiste durch die Bespannung leicht eingezogen wurde.
Die zweite Baustelle war der Rumpf. Nach dem Beglasen habe ich ihn dreimal gefillert, gespachtelt und geschliffen. Heute morgen wurde er grundiert. Ihr könnte die Beplankungsstöße noch erkennen.
das nervt etwas. Ich könnte ja versuchen, mich damit rauszureden, dass die Originale noch viel welliger waren. Hier bin ich aber an meine Grenzen gestoßen. Sollte ich wieder einen solchen Rumpf bauen, werden ich die Beplankung nicht mit Weissleim sondern Uhu hart aufbringen. Ich denke, dass lässt sich besser schleifen. So hatte ich ständig Angst, die Beplankungsstreifen durchzuschleifen.
Jetzt hoffe ich mal auf beseres Wetter.
Schönes WE
Fred
