WigiWare
Vielen Dank
Vielen Dank
Vielen Dank Gerhard.
Ich kann deinen Bericht in allen Punkten zu 100% nachvollziehen und er lässt mir keine Fragen mehr offen. Im Gegenteil: Ich wende mich jetzt definitiv davon ab, den Robbe LiIon Senderakku für meine T8FGS zu beschaffen. Die Schutzschaltung ist wie schon oft hier erwähnt ein weiterer Risikofaktor in der Kette, wenn man den Modellschutz und nicht den Akkuschutz im Fokus hat. Ersteres wird üblicherweise bei den Modellflugfreunden massiv höher bewertet. Wäre die Schutzschaltung weg, würde ich den neuen Robbe LiIon Pack 2S 2'600mAh http://www.robbe.de/lithium-akku-2s-2800-mah-t8.html sofort kaufen. Leider kann Robbe auf die Schutzschaltung ja offenbar nicht verzichten. Ich habe kein Vertrauen in Akkus mit Schutzschaltungen, weil das Risiko in der Kette bestehen bleibt und das Modell gefährden. Da hilft auch die Aussage nicht, dass die neuen Zellen jetzt weniger driften würden.
Es bleibt mir also nichts anderes übrig als nach Lösungen zu suchen, die ohne Schutzschaltung auskommen und welche ein Balancing des Akku-Packs vorsieht. Sprich: Standard-Lösung. Die Herausforderung ist eigentlich nur noch das Baumass des Akku-Packs, damit er gut in den Sender passt. Hier zeichnen sich im Bereich 2S1P 2'000...3'000mAh ja zahlreiche Vorschläge im Forum ab, und einen davon werde ich nun umsetzen.
Merci nochmals für den Bericht und beste Grüsse,
Fredi
Vielen Dank
Fredi
