Hier mal ein bißchen Fortschritt bzgl. Schalenbauweise beim Leitwerksträger:
1. Ich habe mir etwas mehr Mühe gegeben und einmal Schablonen für den Gewebezuschnitt erstellt (sonst habe ich immer nur grob Gewebe-Trapeze zugeschnitten und dann in der Form mit recht großen Überständen über den Rand gekämpft). Die Schablonen aus Küchenkrepp waren soweit ausreichend.
2. Dann wurde das Gewebe zugeschnitten. Es ist wie beim Tapezieren, 50% Vorarbeiten und 50% das eigentliche Tapezieren
Ihr vermisst ggf. das Kohlegelege für den Leitwerksträger, das wurde später abgeschnitten und alle drei Lagen 80g Biax, 80g UD, 80g Biax zwischen zwei Folien sauber getränkt und mit Küchenkrepp vom überschüssigen Harz befreit. Danach wurden mit den Schablonen daraus vorgetränkte Teile ausgeschnitten, die per Transferfolie in die Form kamen.
3. Das Ergebnis sieht beim Absaugen dann so aus.
Der Gewebeaufbau ist jetzt wie folgt:
Rumpfboot:
104g Glas Köper (bis hinter Flächenanformung)
170g Aramid Köper (bis 3cm hinter dem Kabinenhaubenausschnitt)
Leitwerksträger:
25g Glas Leinwand
80g Biax Kohlegelege
80g UD Kohlegelege (Faser längs...)
Leitwerk:
25g Glas Leinwand
Im Leitwerksträger und im Leitwerk habe ich Herex70 1,2mm eingesaugt. Abschließend kommt in dem Bereich noch eine Lage 80g Biax Kohlegelege als Innenlage drauf.
Was ganz gut funktioniert hat, war der stufenweise Aufbau - sonst habe ich immer alles so schnell wie möglich nass in nass gebaut. Diesmal habe ich erst eine weiß eingefärbte Decklage mit schnellem Härter laminiert. Nachdem die schon deutlich lederartig war darauf mit langsamen Härter weiter gearbeitet. Nachdem das wieder nicht mehr so stark am Finger pappt dann das Herex rein. Hoffe das gibt diesmal weniger Lunker. Das hat insgesamt den ganzen Sonntag gedauert, ächz. Zum Schluss habe ich die Lochfolie beim Absaugen vergessen (bzw. hatte keinen Nerv mehr) - da werde ich jetzt das Küchenkrepp puhlen müssen.
Was ich schwierig fand ist folgendes:
1. Das Herex wollte nicht in die Leitwerksröhre rein, war sperrig, man brauchte dazu mind. 4 Hände (oder dünne, runde, schwere Gegenstände zum temp. reindrücken
2. Das Abdichten der Folie war sehr mittelmäßig, wie macht ihr das? Ich habe auf das frische Laminat eine Acryl-Wurst spritzen müssen (igitt), am Leitwerk habe ich die Laminatstruktur auf 2cm Breite mit Microballonharz soweit aufgefüllt, dass die Folie darauf abdichtet.
3. Das Abschneiden der Gewebe an der Formenkante ärgert mich immer. Ich habe schon eine gebogene mikroverzahnte Formenbauschere (Aramid) und superneue Cuttermesser (für Glas / Kohle). Aber das Gewebe steht trotzdem immer ein paar 10tel mm über. Ich werde jetzt wahrscheinlich beim Zusammensetzen der Form 1mm Abachi beim Verschrauben der Form dazwischen packen, wird der Rumpf eben 1mm dicker
Christoph
