Styro, Holz, GFK? Styro schmeisst man wieder weg, in den anderen Fällen nur durch Wärme.
Rumpf so einspannen, dass er in die richtige Richtung wirklich nur ein klein wenig überdreht ist und dann mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erhitzen. Vorher an einer Materialprobe die max. Temperatur austesten. Der Heißluftstrom muss wirklich lange anliegen, also mindestens 10 Minuten (je nach Größe) draufhalten. Damit sich der Strom schön gleichmäßig verteilt, kann man unter dem Rumpf eine Wanne aus Alufolie bilden. Danach ein paar Stunden auskühlen lassen.
