Schub P20SE ?
Parallel Akku
Parallel Akku
ich mache einfach für den Start einen Akku parallel. Ähnlich eines Glühakkus.
Nach dem Start kommt er wieder weg und ist damit im Flug nicht dabei.
Achtung es ist auf gleichen Ladungszustand der beiden Akkus zu achten.
mfG
reflexc1
gibts für den glühakku nicht sogar schon ne schalte???
THLD
mfG
reflexc1
Klar, kann man für den Start einen zweiten Akku anhängen, aber wo bleibt denn da der Vorteil des Kerostart-Systems.
Durch das Kero-Start-System möchte man den Jet ja fertig auf die Bahn stellen, einen Schalter umlegen und losjetten.
Wenn ich zum Start einen zweiten Akku anklemme, kann ich auch alternativ eine Gasflasche anschliessen und spare mir so noch Fluggewicht.
Nur meine Meinung.
Thomas
Hallo Zusammen!
Möchte den Kerostart absolut nicht missen! übern Schub mag ich garnicht streiten...für meine Modelle reichts ja.. :-)
Allerdings war der originalakku bei mir unterdimensioniert.. 4 starts und ende.. und das auch nicht lange. der Akku hielt nicht durch. Nun hab ich nen Lipolice blackline mit 1200mAh drin und lade nach 4-5 Starts maximal 400 nach...
Die C-Rate scheints zu machen... ;-)
Ok, danke für die Infos. Ich werde das mit dem lipolice blackline probieren.
Extra Akku anstecken möchte ich nur als zweite alternative machen.
Danke Andreas
Kraftei
Du darfst den Jet nicht mitwiegen ;)
2.8kg
2.8kg
Das will ich auch sehen :D
Ich habe extra ne T25 geordert um den Schub zu bekommen....
Jetzt schmeisst einer einfach 2,8kg in den Raum - Beweise!
Freue mich eines Besseren belehrt zu werden.
Fabian
